查看: 3185|回复: 5
版号:NM-A211开机不触发
发表于 2018-9-2 14:42:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器E450C    版号:NM-A211开机不触发
开机开关处电压正常,拉低正常,待机正常,晶振正常。各电感对地值正常。
BIOS刷了,怀疑是ec坏或者EC程序问题。
谁又这个程序吗  或者给点建议
发表于 2018-9-2 21:21:08 | 只看该作者 �
换刷好程序的 或者 下载论坛的程序自己刷写
发表于 2018-9-2 14:45:58 | 只看该作者 �
直接去买个带程序的EC啊
发表于 2018-9-2 17:27:01 | 只看该作者 �
那你就先刷EC BIOS  找不到就去马云家找找
发表于 2018-9-2 18:19:24 | 只看该作者 �
不行直接买个带程序的ec,不行直接买个带程序的ec
发表于 2018-9-2 20:47:48 | 只看该作者 �
这个机的ec坏不多,主要查桥的11个工作条件
