查看: 2181|回复: 5
联想Y471A笔记本短路
发表于 2018-9-2 13:38:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的联想Y471A笔记本,说打不开。拿来连上可调电源,电压一下降了下来,明显短路。报了价,客户磨叽一会儿,同意,然后拆机,里面特别脏,好多小强的粑粑,还有尸体。先用酒精全板刷洗一遍,吹干接上电源,还是短路。开始烧机大法,很快发现在屏线接口附近的一个电容特别烫手,断开电源,用烙铁挑开一脚,万用表一量,果然短路。用烙铁剔开,接上电源,开机正常亮机。第一次发帖,请多关照!坏电阻的位置图片
发表于 2018-9-2 13:55:12 | 只看该作者 �
老通病了 。这这个主板                    B+电容短路。。 隔离挂。 还有不认识独显。, 没有VCORE。。。。
发表于 2018-9-3 09:43:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想用料不咋地呀
发表于 2018-9-3 12:18:23 | 只看该作者 �
联想G系列  很容易老化氧化短路  设计有缺陷
发表于 2018-9-3 12:35:28 | 只看该作者 �
捡钱的机器哈               分分钟秒杀
发表于 2018-9-3 12:36:57 | 只看该作者 �
修完大短路的记得一定要看一下保隔电路的MOS有没有穿
