查看: 3043|回复: 18
[笔记本电脑]
华硕X555LP 拔下电池又可以 用几天又不行
发表于 2018-8-31 14:09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X555LP 拔下电池又可以 用几天又不行。 大会说下  这个有人遇到吗 ?还是BIOS问题
发表于 2018-9-1 09:26:39 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享这么经典的教程,下次再来
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-8-31 14:17:24 | 只看该作者 �
一般都是拔了就好了                   很少过几天就不行的
发表于 2018-8-31 14:58:48 | 只看该作者 �
刷BIOS那没简单,为什么,不刷一下试试,哎
发表于 2018-8-31 15:11:05 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享这么经典的教程,下次再来
发表于 2018-8-31 15:11:18 | 只看该作者 �
可以先刷一下试试,我也碰到过。。有的还会直接坏CPU
发表于 2018-8-31 15:13:03 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享这么经典的教程,下次再来
灌水已经关注 等发帖会减分的......  详情 回复 发表于 2018-9-1 08:53
发表于 2018-8-31 15:32:12 | 只看该作者 �
我修过一台,只要客户内置电池耗光不及时充电就不触发,拔掉电池就可以解决,跟你说的情况一样,没几天又不行了,后面内置电池不充电,干脆不要撤掉内置电池问题解决
发表于 2018-8-31 15:56:16 | 只看该作者 �
o199121 发表于 2018-8-31 15:11
谢谢楼主分享这么经典的教程,下次再来
你这是来混积分的吧
发表于 2018-8-31 16:06:55 | 只看该作者 �
我也碰到过几台机器,之前不触发,拔完外置电池就能正常开机,不知道什么问题,借楼主贴,哪位大神解答一下
发表于 2018-9-1 07:30:06 | 只看该作者 �
刷个BI试一下,如果不行就查电路嘛吗?
发表于 2018-9-1 08:41:48 | 只看该作者 �
在COM线路中加小电池,可以完美解决,你这个是没有及时充电引起的,或者还可以像楼上的一 样,把内置的电池给拨了,用外置电源,
发表于 2018-9-1 08:53:31 | 只看该作者 �
o199121 发表于 2018-8-31 15:13
谢谢楼主分享这么经典的教程,下次再来
发表于 2018-9-1 09:21:12 | 只看该作者 �
有的3.3V的转换电路有问题,  不触发的时候只有2.3V左右  在光驱接口附近。这个小芯片   查一下
发表于 2018-9-1 10:39:16 | 只看该作者 �
取消内置的大电池,飞线一个3V扭扣电池上去。  下次再不触发,直接拔掉电源适配器OK
发表于 2018-9-1 13:03:59 | 只看该作者 �
CMOS电路加个小电池试试吧
发表于 2018-9-1 13:42:31 | 只看该作者 �
还能加cmos 一直都是拔电池就好  下次不行的试试加电池
发表于 2018-9-1 14:13:18 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试看吧 如果不行的话 估计南桥有问题哦
发表于 2018-9-1 14:22:34 | 只看该作者 �
找是桥问题。。。。。。。。。。。。。。
