查看: 9060|回复: 13
MSIV星官网BIOS分离详细教程
发表于 2018-8-31 09:22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MSIV星官网BIOS分离详细教程
  1.准备工具:WinHex
  主板型号:MS-7732  PH61-P33(B3); 版本:VRE:2.4
  2.从官网下载PH61-P33(B3)BIOS,发现是.exe的可执行文件,文件大小10.7M远远超出了原机备份的大小,这种情况是不能直接刷写的,我们需要从里面分离出需要的那部分,一般这种情况官网BIOS里面都是包含了完整的BIOS程序。
  3.将原机BIOS和官网BIOS一起载入到WinHex对比尾部文件,有2种情况:一种是一致的可以直接提取刷;另一种是里面存2个BIOS。这时要根据版本来决定提取哪个出来负责会导致刷写失败。
  4.那么这个里面就有2个BIOS了,要想提取对应的版本BIOS,看版本:
  第一个原机提取BIOS文件版本110。
  官网下载的BIOS第一个版本:
  直接跳转8M文件,十进制换算8MB=7FFFF0。
  选中后按ALT+G跳转,输入7FFFF0.选择第三个选项。
  选中后按CTRL+C复制然后再按CTRL+SHIFT+N新建一个BIN.命名为官网提取2个BIOS未分离,接着点保存。
  保存后效果图:
  接着右击鼠标,选择起始位置。
  接着再按ALT+G跳转3FFFF0。(老BIOS是4M)注意看下图:
  点击确定发现第一个BIOS的版本,第二个BIOS起始位置,如下图:
  刚刚看第二个BIOS版本不对,不需提取,直接选中后复制第一个BIOS新建提取出来就可以刷机了。
本文作者:chenhaolong1990
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-31 09:34:44 | 只看该作者 �
好厉害  赞一个:.....................
发表于 2018-8-31 10:02:41 | 只看该作者 �
还得买个软件下载几十个练练手啊
发表于 2018-8-31 10:48:32 | 只看该作者 �
找个V星的主板  进系统  把文件考到u盘里打开 会自动解压出来bios的
发表于 2018-11-29 20:31:11 | 只看该作者 �
真是技术活
发表于 2018-12-2 12:34:36 | 只看该作者 �
这个真需要学习了,很有用啊 啊!!!bios提取
发表于 2019-9-14 12:46:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mk,嗯等下去试试
发表于 2019-12-25 10:26:21 | 只看该作者 �
感觉好复杂的,本来想试一下,,真  的没那耐心,那个软件哪有pojie的?
发表于 2019-12-25 20:02:20 | 只看该作者 �
这个真的太麻烦了。。。
如果是专业人还可以努力一下,要是偶尔用一下,简直要命
论坛上有高人做好的工具直接自动分离
发表于 2021-2-5 20:45:30 | 只看该作者 �
偶尔用用还行阿。
发表于 2021-2-6 07:25:41 | 只看该作者 �
研究得透彻,嫌麻烦得估计要买一个。不过楼主的技术了得
发表于 2023-5-7 15:24:01 | 只看该作者 �
很详细的教程,收藏了
发表于 2023-8-7 10:01:20 | 只看该作者 �
厉害了楼主 又学了一招 感谢楼主
发表于 2023-8-26 07:33:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个可真是技术活
