查看: 866|回复: 1
Y430换屏奇怪问题
发表于 2018-8-30 10:33:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台Y430花屏的机器, 原机高分屏没有注意,直接用普分屏测试,第一次开机屏暗有显示没有背光, 重新开机亮机显示正常, 装回原屏(不定时花屏屏抖)屏暗 怎么都是屏暗, 去电池不是coms电池 是外置电池 按开关放电 还是屏暗, 用新屏(普分屏)亮机正常,然后进bios恢复出厂设置, 装回原机屏(高分屏)背光显示正常 屏画面抖动, 换新高分屏,问题解决,一点小经验希望能够帮助到大家。(小结:怀疑是重高分屏换到普分屏后,bios识别成普分屏后,只能在亮机状态下进bios手动恢复出厂设置)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-30 11:20:56 | 只看该作者 �
不错的经验,谢谢分享
