查看: 1325|回复: 5
[笔记本电脑]
Y4I0P 接上一个贴了,不上电维修
发表于 2018-8-29 21:59:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个Y410P笔记本,故障是开机 掉电,测除了3.5V和电池电压之外 ,其它电压基本没有,后来通过观察发现在内存边上一个PJ连接点补烧开了,直接把它补上,刚想上电,突然想到应该还有短路,直接打阻值,基本为0,看来有是因为短路引起的烧断,烧鸡法,得到一个电容挂了,换之OK
发表于 2018-8-29 22:48:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路的机器 就是捡钱
发表于 2018-8-29 23:06:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了。送钱的
发表于 2018-8-30 00:00:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
反正这种短路的是报价好修的
发表于 2018-8-30 05:28:22 | 只看该作者 �
我的天,看着板子线这么粗还烧断了??
发表于 2018-9-3 20:12:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wang34796882 发表于 2018-8-29 22:48
短路的机器 就是捡钱
短路捡钱 那是前几年 现在试试 反正我最怕修拆开一量 3v短 CPU短 直接送你凉凉
