查看: 7228|回复: 15
[维修资料]
联想E440电脑开机不显示,报警八声故障维修
发表于 2018-8-29 15:16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:联想E440
  版号:NM-A151 i5-4200M SR17D-HM87
  故障现象:电脑开机不显示,开机0.8不显示,报警八声
  维修方法/过程:
联想E440电脑开机不显示,报警八声故障维修 图1
  机子拆开发现主板上贴了好多保修标,而且还油油的,仔细一看南桥也换过,心想不会是二修机吧!不过看BIOS南桥EC都有贴标,应该是之前做过大手术,而且还是修好的。
联想E440电脑开机不显示,报警八声故障维修 图2
  接上可调电源触发一直到0.8左右不显示,还报警8声,心想应该是内存没认到吧!换了根内存还是一样。
联想E440电脑开机不显示,报警八声故障维修 图3
  拿出内存阻值卡测试内存SMBCLK和 SMBDATA,一测马上出现目标。
联想E440电脑开机不显示,报警八声故障维修 图4
联想E440电脑开机不显示,报警八声故障维修 图5
联想E440电脑开机不显示,报警八声故障维修 图6
  实测内存200脚SMBDATA没有,正常为3.3V,直接打阻值两边都差不多460左右,看来是SMBDATA出了问题,心想不会是南桥拉低了吧?还是看看这个信号去了哪里?直接追查图纸。
联想E440电脑开机不显示,报警八声故障维修 图7
  SMBDATA追查来到了一个QH1 6脚双N管,继续打阻值,之前4脚阻值是460,6脚为610,当测到3脚阻值的时候为005,"滴"万用表响起来了,看来有戏同时又很失望,因为与3脚连接的是一个2.2K的排阻,直接进入南桥。
联想E440电脑开机不显示,报警八声故障维修 图8
  确定是南桥拉低了PCH_SMBDATA,客户又不能等,说要出差,调南桥的话最快也得明天。找了一下盒子里没有SR17D Hm87的南桥,看着南桥上面的表和刚换过的油,心想南桥应该没有坏吧!是不是空焊或者连锡了?于是把板子架上BGA,上油,推动,一气呵成。焊完之后测QH1的3脚PCH_SMBDATA阻值为610,和1脚一样了。
联想E440电脑开机不显示,报警八声故障维修 图9
  接屏测试,联想logo出来了,至此,联想E440电脑开机不显示,报警八声故障维修结束!
联想E440电脑开机不显示,报警八声故障维修 图10
本案例由迅维网会员(王生)提供
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
lz0913 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
血月 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-8-29 22:29:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,打值卡用上了
发表于 2018-8-30 07:37:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路的,加焊好了?
发表于 2018-8-30 10:00:28 | 只看该作者 �
上家真惨    没焊好不修了。。。。。。。。。。
应该修好了 不然不会贴标的  详情 回复 发表于 2018-8-31 12:39
发表于 2018-8-30 16:12:32 | 只看该作者 �
短路的也能加焊好啊,真是难得
发表于 2018-8-30 16:36:23 | 只看该作者 �
666666老师傅就是NB啊 多少年的水平
发表于 2018-8-30 19:30:39 | 只看该作者 �
这上家坑的无语了,楼主应当重植球的吧。
发表于 2018-8-30 21:21:48 | 只看该作者 �
一台关机后风扇还是在转,应该是BIOS的问题
发表于 2018-8-30 21:55:18 | 只看该作者 �
空焊对地会005? 楼主你是重植了桥吧,要么加焊不会好才对啊
发表于 2018-8-30 23:57:15 | 只看该作者 �
牛逼了,我今天也刚接一台这个,同样故障。还没拆呢,希望刷 个BIOS能好
发表于 2018-8-30 23:57:58 | 只看该作者 �
有好的BIOS传一个吗
发表于 2018-8-31 09:30:16 | 只看该作者 �
好久没有用到  阻值卡了   都快遗忘他了()()()()()()()()()()()()
发表于 2018-8-31 09:36:40 | 只看该作者 �
思路清晰,下手果断,6666666666
发表于 2018-8-31 11:20:47 | 只看该作者 �
看了桥短路了也可以通过加焊修好
发表于 2018-8-31 12:39:57 | 只看该作者 �
应该修好了   不然不会贴标的
发表于 2018-9-3 09:38:15 | 只看该作者 �
好贴果断收藏。。。。。。。。。。。。。。。。。
