查看: 2668|回复: 12
MOS管问题
发表于 2009-6-27 08:49:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看上图只要是高手都可以看了出来, 是一笔记本主板电源接口输入电压处的图
本人就是有点不明白, 想知道平时大家都是怎么开始判断一问题 ,思路思路
电源16V到保险F2 再接到MOS管Q34的S极(PS相信大家看图可以看的出来是P沟型MOS 导通条件为UG〈US)既黄色箭头处,
同时黄色箭头处接一电阻R143到G极处既黑色箭头处, 黑色箭头处又接了俩个电阻R504 R145 串联接地, 相当于把G极电压拉低, 这时UG<US
MOS管导通, 红色箭头处正常输出电压16V  不知我分析的对不对, 不对的地方请说出来
问:
假如红箭头处没有电压输出来 但是控制脚G极电压同时又等于S极电压时,这时可以叛断可能是电阻R504感R145问题???还是MOS管本身坏
还是后级电路有问题????
再假如:红箭头处没有电压输出来 但是控制脚G极电压小于S极电压时,又可以怎么判断呢??? 后级电路?????
高手作答一下
发表于 2009-6-27 09:07:06 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
如果G为16V,大多数情况是后面的负载出现短路了。这段电路的作用本身就是用来对负载进行保护,但你把关键的部分抹掉了。照你这样的画法就起不到保护作用,只能起个隔离作用。
发表于 2009-6-27 11:34:32 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
强烈要求
无码高清大图
哈哈
发表于 2009-6-27 12:15:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
2# 无边思绪
保护后级电路的MOS管还在后面啊呀 前面这一个应该是隔离的作用吧 IBM T40 电源进来第一个MOS 管也是不起保护作用的, 只是起隔离作用
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-6-27 12:24:31 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个问题很容易,G极电压等于S极电压,说明分压电路出现问题,有可能R504,R145开路,或者C93短路。或者MOS管的G,S极短路。。。而不会是因为后级负载短路。。
如果GS有足够的负压差而MOS管没有输出,首先就考虑MOS管损坏。。。
发表于 2009-6-27 12:24:42 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
是,我看错了,本身也没打料
发表于 2009-6-27 14:32:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
F2接的应该是D极吧,R143,R145,R504对F2过来的16V进行分压给Q34提供偏置电压
发表于 2009-6-27 18:25:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
无边思绪 发表于 2009-6-27 09:07
针对此图,请教一下无边版主。在些图中,Q34能起到隔离的作用吗?我觉得适配器无供电时,红色箭头处的电压应该能串到黄色的位置吧。此时,Q34就和一二级管没什么两样。如果把Q34的S,D换一下,这样应该才能起到隔的作用吧。看到好多图的这个位置都是这样接,就是没有明白是怎样隔离开的
发表于 2009-6-27 20:29:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
无码高清大图
哈哈 !
Q34的G极不只这两三个元器件吧,应该还有其它重要信号控制它。如果是负载有问题,你可把源极悬空,看控制极还是不是高电来平。(个人水来有限,不对高手请指出)
发表于 2009-6-27 20:30:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
什么型号的本本,你可写型号出来看下那位仁兄有图纸。或者有板对照下!
发表于 2009-6-28 09:07:57 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
8楼看得仔细,我说不清楚,用电池的时候电压只能到后面的管子。不能到Q34,到了Q34就到了电源接口了。这样一来Q34的作用就不好说了。有了解的兄弟可以解释一下。
发表于 2009-6-28 10:14:22 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
我碰到过Q34后面的负载出现短路,UG<US,D=0V,Q34G-D击穿。
发表于 2009-6-28 10:18:44 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
外接电源无反应,电源接口阻值为0
