查看: 2769|回复: 11
联想z500不触发
发表于 2018-8-28 13:26:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
联想z500用适配器不触发,用电池时有触发开机,拆开 拆开没看到有修过的,只有vga接口那里有点生锈,,,,查待机条件 pu401   16脚19v; 13脚3.3v; 8,17脚有3.3v,5v; 3脚有2v;1脚零点几伏左右,6脚1.2v左右,,是不是芯片挂了,这个能不能和51125替换, vl pr415一端5v,一端0v,pq407 2脚3.3v,,1脚0v;;用电池触发开机可以测出3.3v5v,,不触发时测不出来,疑惑的是既然电池可以触发开机,也可以测出3.3v 5v,那待机芯片是好的,为什么适配器不能触发开机,待机时也测不出来3.3v5v,,我查过应该待机会出待机电压,难道是触发后才有待机3.3v  5v
发表于 2018-8-28 21:46:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
保护隔离电路 适配器检测电路查一下
发表于 2018-8-28 13:34:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
查下保护隔离吧,看ACOK是不是正常
发表于 2018-8-28 13:43:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电池能开机说明待机是好的,那就查保护隔离,是不是有条件没满足才造成的电源不触发
发表于 2018-8-28 17:32:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PQ407一脚0V是正常的如果有电 那35V开启就被拉低,电池更适配器开机不是走一条线路,电池一般是通过键盘开机键连接EC 由EC给电压到场馆去至高 35V开启信号 你应该查别的条件
发表于 2018-8-28 18:14:24 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
1脚和6脚电压应该一样才对啊
发表于 2018-8-29 00:25:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
保护隔离,acin这里重点检查一下
发表于 2018-8-29 18:15:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
隔离保护应该过了pr302有19v;充电ic 6脚大概2.5v左右,电阻阻值正常,5脚acok为0v,,;充电转换管pq303,123脚19v,4脚大概19v,,,充电ic 5脚acok输出acprn,此时为低电平,pq312截止,输出pacin,acin为高;;;pacin为高,pq308导通,pq316截止,此时4脚为高,场馆截止;;接适配器,没接电池pq303应该导通还是不导通呢,如果导通的话,追源头应该充电ic5脚输出高电平才对;此时充电ic坏的;如果没上电池是不导通状态,那一切是正常的,,下一步该查哪里?
发表于 2018-8-29 18:22:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2018-8-29 18:25:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2018-8-29 20:01:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有些是的
发表于 2018-8-31 10:53:47 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
是5v滤波问题,,换了上下管好的。给同事修好的
