查看: 2177|回复: 10
神舟战神K590C,开机触发跑0.08A。求维修思路
发表于 2018-8-28 11:20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号6-71-W65000-D03 ,3v5v电感阻值正常,无短路,开机上电就出3v5v电压。还有1.05V_LAN_M,1.5VS这几个电压。。。
求维修思路。。。。
发表于 2018-8-28 11:47:43 | 只看该作者 �
查下待机条件,查srtsrst#是否短路,二级电压转换是不是有问题,看你上电电流这么小
发表于 2018-8-28 12:38:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios刷一刷,缺电压
发表于 2018-8-28 12:41:38 | 只看该作者 �
我之前修过是6脚芝麻官的问题
发表于 2018-8-28 12:50:38 | 只看该作者 �
3v5v的滤波电容换一下试试 貌似遇见过 难道是通病?
发表于 2018-8-28 23:49:01 | 只看该作者 �
找个上电时序 一步一步查啊
发表于 2018-8-29 00:27:09 | 只看该作者 �
按时序查,s5和s3 这些出了。内存和桥供电查一下
发表于 2018-8-29 04:46:29 | 只看该作者 �
刷bios有可能行的
发表于 2018-9-10 14:16:44 | 只看该作者 �
这个看板号也不好使吧,不是要看贴纸的型号才行吗?
发表于 2018-9-10 18:48:42 | 只看该作者 �
二级转换上的问题,顺到DD_ON# SUSB这二组查就是了。PQ22A PQ22B PQ25A PQ25B,必然有没有输出的。我遇到的是PQ22B PQ25B无输出另二组正常。
发表于 2018-9-10 21:39:48 | 只看该作者 �
这种情况按上电时序查,看看哪一级电压没有出来,这种机器南桥特别容易坏
