查看: 5803|回复: 22
[维修求助]
苹果7P 开机电流10-20-25左右,换过晶振好,过两天又不好!是晶振吗?
发表于 2018-8-28 11:11:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来的时候就是这个电流,第一次,我直接换个晶振,好了用了几天又不好了,二次来的时候我把晶振周边的一套都换了。用了半个月,又回来了。
晶振和电阻 电容都换过了。
现在换了两三个了又不行,之前有台6SP也遇到过类似的问题,最终也没搞定。不知道什么问题,哪位大神修好过类似的问题指教一下。
发表于 2018-9-2 13:36:46 | 只看该作者 �
448640923 发表于 2018-8-29 16:43
CPU虚寒。。我修好过一台一摸一样的
重做CPU了吗?怎么修好的?指导一下。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2018-8-28 14:00:34 | 只看该作者 �
cpu虚焊。。。。。遇到过。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-28 15:10:33 | 只看该作者 �
是不是因为晶振供电电压不稳定造成的
晶振供电??直接和CPU通的。打值没问题。  详情 回复 发表于 2018-8-29 09:07
发表于 2018-8-28 16:18:20 | 只看该作者 �
你想想你换晶振的时候啥会受热--坏笑--,一般这电流cpu虚寒的多
应该不会,来的时候和现在是一样的电流,再说我用低温的。拆的时候用烙铁的。CPU受热降到最低了。  详情 回复 发表于 2018-8-29 09:05
发表于 2018-8-29 09:05:37 | 只看该作者 �
那估计是板层有问题,七代不想修  详情 回复 发表于 2018-8-30 09:12
发表于 2018-8-29 09:07:38 | 只看该作者 �
后起之秀wang 发表于 2018-8-28 15:10
是不是因为晶振供电电压不稳定造成的
发表于 2018-8-29 11:05:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晶振最好是用示波器测量波形……
没了一下有波的。但时间太短了,触发一下就没了,没看清多少频率 ,但可以肯定有波型的。  详情 回复 发表于 2018-8-29 15:33
发表于 2018-8-29 11:25:24 | 只看该作者 �
L1804线圈看下是不是虚了,7P经常出的问题
[attachimg]1765396[/attachimg] 你说的是这个吗? 挺牢的。胶包着的,推也不动。应该没有虚焊这个吧。。位置对吗?是这个位置吗?  详情 回复 发表于 2018-8-29 15:15
发表于 2018-8-29 15:15:15 | 只看该作者 �
你说的是这个吗?
先把这个电感换掉,他只是虚焊,测不出来,经常出问题,引起这个电流  详情 回复 发表于 2018-9-2 13:52
发表于 2018-8-29 15:33:11 | 只看该作者 �
chaoep 发表于 2018-8-29 11:05
晶振最好是用示波器测量波形……
发表于 2018-8-29 16:43:33 | 只看该作者 �
CPU虚寒。。我修好过一台一摸一样的
发表于 2018-8-29 18:18:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种电流   主cpu    复位   时钟  都有可能
发表于 2018-8-30 09:12:09 | 只看该作者 �
那估计是板层有问题,七代不想修
发表于 2018-8-30 10:01:47 | 只看该作者 �
吹一下CPU背面能用一下,吹一下用一下,你猜是谁的无问题?
并不是吹一下就好用了。后来我也试了。压着也开不了。用木风枪加热也不行。还是开不了。现在电流就还是 10 19 25 差不多就这样。一直循环  详情 回复 发表于 2018-8-30 10:09
发表于 2018-8-30 10:09:23 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-1 00:42:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看是不是com的板底
发表于 2018-9-1 10:37:35 | 只看该作者 �
一般这电流cpu虚焊的多,,,,。。
发表于 2018-9-1 11:18:41 | 只看该作者 �
CPU虚寒的多,我以前也修到过的
发表于 2018-9-2 13:52:24 | 只看该作者 �
250313118 发表于 2018-8-29 15:15
你说的是这个吗?
