查看: 1686|回复: 9
[已解决]
yoga2 13 la-a921p卡滚动条
发表于 2018-8-27 21:18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原故障为加电不显,电流来回跳变,BIOS被动过,原厂的BIOS资料库里有直接刷了,开机亮机了,装机。开机测试,卡在Windows8转圈的那个界面,麻利拆机拆掉硬盘,U启动伺候,同样卡滚动条,拆掉无线,键盘,触摸,声卡,小板,还是卡,论坛逛了一下,没有结果,唯一有用的就是说CPU滤波,搞了还是一样,客户说在售后检查过,说是CPU有问题,估计BIOS也是售后搞的,风枪扫射CPU,测试竟然OK了,那就拆下主板BGA吧,曲线最高温度230,做了一遍,清洗伤口,装机,OK了。
发表于 2018-8-27 22:02:06 | 只看该作者 �
能够烤机三天就过关了{:mocs_1:}
发表于 2018-8-27 23:18:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主搞个效果跟踪 反馈一下
发表于 2018-8-27 23:32:43 | 只看该作者 �
座子做了BGA估计没问题了,这种情况我是很少见。
发表于 2018-8-27 23:53:06 | 只看该作者 �
CPU桥一体集成的主板,不是可拆卸的。
发表于 2018-8-27 23:54:05 | 只看该作者 �
亮剑中福 发表于 2018-8-27 22:02
能够烤机三天就过关了
客户借的机器,给200能亮进系统试用交差就行。
发表于 2018-8-28 08:44:38 | 只看该作者 �
那问题不大了,我曾经修过一台戴尔BGA  CPU后第三天拷机就挂了。
发表于 2018-8-28 08:54:11 | 只看该作者 �
这个CPU 南桥集成一起的,也能BGA好啊 水平好
头像被屏蔽
9#
发表于 2018-8-28 11:47:19 | 只看该作者 �
问题涉及面挺广
发表于 2018-8-28 19:36:41 | 只看该作者 �
之前我这也遇到个一样的怀疑是cpu问题最后让客户换板了,看到你这个帖子也是证实了之前的推断
