查看: 11000|回复: 30
[测试好]
外星人 17 R4 原厂BIOS
发表于 2018-8-27 17:04:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外星人  17  R4  原厂BIOS   版号:LA-D751P    CPU:I7-6700Q    独立显卡 N17E-Q2-A1   GTX1060 告诉大家一下   这个机器刷备份的BIOS不亮机    必须刷原厂的BIOS   我这个是100%原厂楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
LA-D751P 原厂.zip
4.62 MB, 下载次数: 1175, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-27 18:01:13 | 只看该作者 �
显卡是GTX1070的  修改一下  不是1060
发表于 2018-9-7 16:20:09 | 只看该作者 �
刚好遇到一台,客户自己升级BIOS后不显示,报7声.刷你这个试试看.
发表于 2018-9-7 16:36:20 | 只看该作者 �
刷你这个上电掉电.你这个BIOS不行啊
发表于 2018-9-8 09:47:29 | 只看该作者 �
那你别的肯定有问题  我这个机器修好了   客户都取走了    原厂的BIOS
你这个BIOS明显不是原厂的,坑得不要不要的。。。  详情 回复 发表于 2018-9-20 15:21
发表于 2018-9-18 14:29:04 | 只看该作者 �
原来不掉电.刷过还掉电..原BIOS电流到1.8 不显..
最后你刷BIOS,刷好了吗,我也刷了掉电  详情 回复 发表于 2019-6-15 22:06
发表于 2018-9-20 15:18:47 | 只看该作者 �
原厂个屁,,,,刷完掉电,刷完掉电,管理员删除吧。
今天我也遇到一台刷了BIOS也掉电,你最后刷BIOS刷好了吗,有BIOS发我一下  详情 回复 发表于 2019-6-15 22:07
发表于 2018-9-20 15:21:28 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-8 11:51:17 | 只看该作者 �
开机立马掉电,大家不要下,这个BIOS 100% 坏的
发表于 2018-12-25 18:09:54 | 只看该作者 �
坑人的,啊,           刷了不行
发表于 2019-1-7 13:06:27 | 只看该作者 �
再次确认 确实不行开机马上掉电 无限重启
发表于 2019-3-25 16:26:41 | 只看该作者 �
这个应该只能原机的修改吧。。。。。
发表于 2019-6-15 22:06:21 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-15 22:07:38 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-18 18:55:54 | 只看该作者 �
今天刚好碰到一台,刷了楼主的BIOS 确认楼主的BIOS 是好的,,亮机也快,我也没合成ME ,直接刷的一次就OK,  楼上的都说刷了不行,不知道为什么,不过一定要对好CPU 和显卡型号,
发表于 2019-7-18 19:02:11 | 只看该作者 �
补充一下,,我的CPU 是 I7 6700HQ  显卡型号是N17E-G2-A1
但是楼主写的显卡型号是N17E-Q2-A1 有可能是楼主写错了,
发表于 2019-8-31 16:26:41 | 只看该作者 �
坏的,用不了
发表于 2019-9-7 09:57:02 | 只看该作者 �
我也需要这个 BIOS  犹豫要不要下
发表于 2019-9-12 12:08:03 | 只看该作者 �
BIOS确定好的,刚试,显卡是N17E-G1-A1
发表于 2019-10-9 14:53:36 | 只看该作者 �
楼主的 BIOS是哪一家呢?可以分享吗?以后要BIOS找他   谢谢了
