查看: 1552|回复: 5
麻烦的E40-70
发表于 2018-8-27 13:23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器问题是开机不跑吗。并且掉电。拆机 测试电压一切正常。以为是BIOS 。在论坛下了N个都是一样的。主板看起很新。没有腐蚀什么的。桥是那种一个芯片那种。怀疑桥坏了。现在这个桥和CPU搞在一起。换的话成本太高。再说换了还不确定一定好。真麻烦 都不知道怎么搞了。版号是LA-B091P rev3.0
发表于 2018-8-27 13:33:04 | 只看该作者 �
换板吧
发表于 2018-8-27 20:31:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不装内存掉点不
发表于 2018-8-27 21:01:25 | 只看该作者 �
确定u问题 可以考虑交换
发表于 2018-8-28 16:58:57 | 只看该作者 �
已经放了几天了。客户没吹。也没空弄。估计也弄不好
发表于 2018-8-29 00:36:29 | 只看该作者 �
这破机器,刷个bios版号要一样,机器型号也要一模一样。
