查看: 3359|回复: 3
华硕H811M-D R2.0不触发艰难维修
发表于 2018-8-27 13:04:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到客户H81主板一台,故障不触发,直接走开机电路,CRT正常,5VSB,3.3SB正常,南桥待机正常,竞争一边0.03一边0.63 也算是正常。就是不触发,IO待机好信号也正常,可奇了怪了,摸了下32.768 开机了,奇怪哦 晶振正常为什么摸一下开机了,虽然不跑马 但是上电了,于是换了晶振,故障依旧,还是摸一下就能开机。于是转战谐振电容,一般我根本不会去往哪想,因为谐振电容这个东西 我是基本没见过坏的。很少很少,所以自动就排除了,更换谐振电容。正常上电,有复位 不跑马。。。。。。无语了,桥坏了吗?刚想干桥,想起老师傅说的一句话,不要盲目的去干桥,测测其他的地方,不行再干桥。既然有复位了,电路这方面就不用测了,我是习惯性的先拆网卡,不行。声卡也拆了,还是不行。IO暂时先不换,拆掉了串口芯片。好了。。复位有了 跑马了。。 这台机器两个故障说实话修的很难受。当上电的那一刻不跑马 我很想放弃。。还好我坚持了。。
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
极致科技 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2018-8-27 15:04:45 | 只看该作者 �
坚持就是胜利·坚持就是进步······
发表于 2018-8-27 14:09:35 | 只看该作者 �
坚持就是胜利,你还顺便积累了经验,钱是小事。还有你这显示器建议不要这搞,我们本身每天都泡在辐射里,这样伤身体啊,我原来搞的笔记本屏加通用驱动板挂在墙上也早就不用了。
发表于 2018-8-27 14:52:17 | 只看该作者 �
串口芯片还真是容易被大家忽视的一个故障点哦
