查看: 1288|回复: 4
a1278 i5集显版号:820-8115-b
发表于 2018-8-26 20:56:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
本来一点问题都没有的,收来的机器,a壳严重撞伤划伤。买了一个a壳换上了,一切都很完美,装好之后点了一下,也听见响声了,紧接着就冒了一股白烟,心都亮了,打开一下,是屏线接口的位置,一个小件直接烧糊掉了,赶紧找图纸看,是一个电感烧坏了l9008,心想电感不碍事,找一个补上去,再次开机,这下彻底费了,屏幕黑屏,背光有的,而且显示也不一样感觉像花了,以为是屏线坏了,赶紧订屏线,第二天屏线到了感觉换上去试一试,显示的还是一样的,我自己有个杂牌的笔记本拆出来的屏和这个一模一样(牌子不一样)接口也是黄色斜口,开机黑屏,有背光,心想是不是桥坏了,slj8c这个桥,没有,订一个吧,卖家也没有他说和slj8e通用,要发这个,这个我有,就没定,赶紧换上去,结果还是一样,最后想想,原来的屏可能烧的时候烧坏了,后来的这个屏是杂牌机器的屏不一定通用,赶紧找淘宝又买了一个,完犊子,屏到了装上去还是一样,心彻底碎了,我又把屏接口的信号重新量了一下,每个信号都有,就是黑屏不显示,最后实在是没招了,求助一下大家,谁个注意,谢谢大家
发表于 2018-8-26 23:30:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
秒杀啊哥,还是屏接口那里没处理好
这个意思我没有理解,还没修好呢,我再求助呢大哥  详情 回复 发表于 2018-8-29 12:15
发表于 2018-8-29 12:15:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
三拳 发表于 2018-8-26 23:30
秒杀啊哥,还是屏接口那里没处理好
发表于 2018-8-29 12:18:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
18318051651,微信,拍照我看,应该是秒杀的,不要乱搞了
加你了,屏我是换的新的,淘宝买的,已经退了,他回去测机说是好的,主板的接口我用酒精刷子都刷过了,还是一样  详情 回复 发表于 2018-8-29 16:40
发表于 2018-8-29 16:40:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
