查看: 3270|回复: 27
小题大做的z465
发表于 2018-8-26 12:51:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想AMD的机器,一看电流就感觉像北桥问题。1.4-1.3A跳变。加焊重做换都不行。加焊南桥能开机了,但是凉了又不行了。我又重做还是不行
意外发现COMS电池没电,换个新的上去电压会慢慢变低。
估计是南桥上的电容短路了
南桥型号:0697020
坏的电容位置:
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
划破夜空 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-26 13:33:09 | 只看该作者 �
技术还是不错的,能准确判断坏的位置,学习了。
发表于 2018-8-26 13:40:43 | 只看该作者 �
要把电容取了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-26 13:44:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好厉害 连桥上的电容漏电都能修
发表于 2018-8-26 14:50:04 | 只看该作者 �
这种现象还是第一次见 ,一般都是 桥烧坏的 ,很少看到电容坏的 ,呵呵
发表于 2018-8-26 17:56:26 | 只看该作者 �
这个问题应该先搜一下。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-26 20:00:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个已经是通病来的了,还有475.485都是呀,AmD的一般先量coms电压{:mocs_1:}{:mocs_1:}{:mocs_1:}
发表于 2018-8-26 20:39:38 | 只看该作者 �
这款机器就这个死样,电池没电不开机,路过学习了
发表于 2018-8-26 20:41:25 | 只看该作者 �
这是通病呀大哥
发表于 2018-8-26 21:10:09 | 只看该作者 �
通病 电容腐蚀
发表于 2018-8-26 21:47:15 | 只看该作者 �
这是通病,干了
发表于 2018-8-27 07:32:45 | 只看该作者 �
这AMD的机器CMOS电池没电换完后电池电压一点一点掉就是这个电容我也修到过
发表于 2018-8-27 07:56:22 | 只看该作者 �
三年前发这个帖子必火   现在这个问题已经烂大街了
大师傅难得来一次论坛,啥时候发点好帖子,现在的好贴,太少了  详情 回复 发表于 2018-8-31 00:52
发表于 2018-8-27 10:09:07 | 只看该作者 �
不能盲目干通病
发表于 2018-8-27 10:22:30 | 只看该作者 �
能准确判断坏的位置,技术可以
发表于 2018-8-27 10:23:54 | 只看该作者 �
已经很多人发了,我也修过很多这样的,直接搞掉就可以
发表于 2018-8-27 10:32:49 | 只看该作者 �
老司机拿来就干桥,手工活好厉害
发表于 2018-8-27 10:34:43 | 只看该作者 �
第一次见.南桥电容坏,以后注意一下吧
发表于 2018-8-27 10:35:25 | 只看该作者 �
嗯嗯 以后遇到这个 电慢慢没有的 知道怎么搞了
发表于 2018-8-30 16:28:30 | 只看该作者 �
