查看: 1213|回复: 8
东芝M900不出U供电
发表于 2018-8-25 17:15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
东芝M900不出U供电,NEC大电容也换了几次了,供电芯片条件也正常就是不出,没想到东芝还用华硕代工的板子,没图纸更难修
发表于 2018-8-25 17:22:39 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
先刷俩blos试试     不行在查查
发表于 2018-8-25 17:56:59 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
我记得有的大电容不能换   你可以人为的加电容
发表于 2018-8-26 00:25:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
cpu供电芯片条件正常可以换个芯片试试,还有cpu也要先排除下
发表于 2018-9-7 21:41:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-9-8 09:49:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你这个是不是大电容没有换,到滤波不良啊
发表于 2018-9-11 19:02:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-9-11 19:19:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
如果有示波器可以测一下供电上管是否有波形,有的话可能是mos或cpu问题。
发表于 2018-9-13 13:19:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你换电容时候 旁边东西 是不是   不小心搞掉了东西吧  这款机器 就是NEC 电容问题
