查看: 2705|回复: 0
[维修求助]
6sp移动网络时有时无,20ma左右漏电
发表于 2018-8-25 14:59:47 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台6sp移动卡有4g,切换2g出网络很慢,有时无服务半天。再切到4g很快出来。换联通卡,无3,4个,切换2g很快出来。主板夹电仔细看电流表,有20ma小漏电,不注意还真看不出。查网上别人案例,都说中频本身坏的多,先换中频夹电依然有小漏电,试机故障依旧。一时陷入僵局。也想过故障和小漏电有关,测量中频及基带电源旁边电容,皆不短路,所以还是从元件本身去找原因。对于个很干净的主板,无修过,如此小的漏电还真一时无法下手。只能先修信号问题。这个机子走了一段弯路,重植基带,换过功放供电,低,高频功放。最后,准备放弃,想着还有一个中频功放末动,干脆也换掉,拆下,夹电,居然主板不再漏电,心里一亮,找个6s板上的中频功放换上,故障解决。这个情况很少见,希望帮到遇上同样问题的修友。
