查看: 6305|回复: 33
[MACBOOK]
PRO A1708进系统 卡死
发表于 2018-8-25 12:30:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台新款的pro A1708 版号;820-00840-a, 按机主描术进过一点水不开机,于是拆机看究竟,机板没看到进水痕迹,可能进水不多,插适配器屏显示在充电,以为这次捡漏了,冲了10分钟可以开机了,但mac 系统就是进度条走到3/4,就进不去了,以为是系统问题就重装新系统10.13,问题一样存在,还有按四个键reset缓存没听到开机声音,于是把喇叭,触摸外配都拔掉问题依然存在,哪位高人能指点!感谢!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-25 13:43:47 | 只看该作者 �
1165785759 发表于 2018-8-25 12:59
这款机器就那么几个问题  分分钟教你问题在哪里   可以加我15721522921
哪个贴都有你 哪个贴都是广告 大家都是维修的 论坛是交流的地方 不是你打广告的地方 但凡你平时指点一下都好 你所有的回复都是广告 有意思吗 论坛比你牛逼的大有人在吧 广告不是这么打的
对,我加他qq,第一时间就问我拿50块钱指导费,这样做不好的,这个平台是会员粉丝学习交流平台,如果要挣钱在这里打广告就不对,  详情 回复 发表于 2018-8-25 13:57
回复 支持 4 反对 0
发表于 2018-8-26 11:39:23 | 只看该作者 �
三拳 发表于 2018-8-25 20:22
如果win系统正常的话,那就可以秒杀
苹果机以苹果系统为核心从不看win的,机器所有故障首先以mac 系统为中心
发表于 2018-8-25 13:02:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好了吗?告诉一下什么问题。学习一下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-8-25 12:51:49 | 只看该作者 �
苹果这个机器不是那么好修的,我也是来学习学习的哦,朋友们
发表于 2018-8-25 13:11:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我只能说这个机器开机是不会有声音的
发表于 2018-8-25 13:20:56 | 只看该作者 �
看来刷个bios 看看,没什么可搞了
发表于 2018-8-25 13:22:28 | 只看该作者 �
苹果的机子现在没修过,遇到直接修不了
发表于 2018-8-25 13:57:09 | 只看该作者 �
谢123451989 发表于 2018-8-25 13:43
哪个贴都有你 哪个贴都是广告 大家都是维修的 论坛是交流的地方 不是你打广告的地方 但凡你平时指点一下 ...
请把聊天记录贴出来  详情 回复 发表于 2018-8-25 14:03
发表于 2018-8-25 14:03:55 | 只看该作者 �
macfix 发表于 2018-8-25 13:57
对,我加他qq,第一时间就问我拿50块钱指导费,这样做不好的,这个平台是会员粉丝学习交流平台,如果要挣 ...
请把聊天记录贴出来
发表于 2018-8-25 14:57:07 | 只看该作者 �
就是给了50,说不出个所以然来,这钱有没有得退的
发表于 2018-8-25 15:40:49 | 只看该作者 �
这个修好能赚钱钱了
发表于 2018-8-25 15:48:45 | 只看该作者 �
我操 这么新的机器TYPE-C的充电定义我都不懂
发表于 2018-8-25 16:33:37 | 只看该作者 �
TYPE-C的充电定义网校里有教程,你系统装的不对,还是会出问题的,这里你看下希望对你有用https://www.chinafix.com/thread-1167234-1-1.html
发表于 2018-8-25 17:19:40 | 只看该作者 �
楼主试了我的方法有用的话希望分享给大家。发挥我为人人,人人为我的精神。
如果是装系统的问题那是小儿科的事,我是说MAC 系统,从来没说win系统,  详情 回复 发表于 2018-8-25 20:14
请问楼上是什么好招?谢谢可以指点,功德无量,啊弥陀佛!!  详情 回复 发表于 2018-8-25 19:53
发表于 2018-8-25 18:28:48 | 只看该作者 �
我那贴子怎么没了补发一下吧。楼主您试下吧,地址:https://www.chinafix.com/thread-1167234-1-1.html
发表于 2018-8-25 19:53:20 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-25 20:14:42 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-25 20:22:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果win系统正常的话,那就可以秒杀
苹果机以苹果系统为核心从不看win的,机器所有故障首先以mac 系统为中心  详情 回复 发表于 2018-8-26 11:39
发表于 2018-8-25 20:25:53 | 只看该作者 �
装个瘟得死看看情况。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-25 20:43:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果机器开关好多都在键盘上的,楼主拆掉没有。
