查看: 4862|回复: 8
[维修资料]
SONY FDR-AX40摄像机开机报防抖电机错,大战几小时搞定。
发表于 2018-8-25 10:50:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象开机屏幕报:E:62:12,代码为防抖电机问题。直接拆机维修,好久没修到摄像机,很小心的拆开,里面屏线很多,搞段了就得不偿失。最后附上艰难拆开的图片。
最后到镜头这一步,不得不佩服SONY摄像机的镜头做工就是紧密,在网上一查我去镜头要500大洋,还是想办法修好吧,换镜头客户肯定不修。
最后总结摄像机镜头问题也没有那么难受,拆装小心点就OK了。附上测试正常的图片。那里写的不好大神勿喷,谢谢
参与人数 3下载分 +12 +12 收起 理由
魔鬼的酒 + 5 + 5 给愿意分享的人加分
lyc19961209 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青秀山 + 2 + 2 就问你啥不修
发表于 2018-8-25 10:59:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是,修啥了?。       光看看图。      重点呢
发表于 2018-8-25 11:00:02 | 只看该作者 �
做维修,什么都要修,只要客户有需求,弄就完了。
发表于 2018-8-25 11:13:44 | 只看该作者 �
把镜头的排线拆掉,对镜头的原理了解,找到防抖电机,取下来上专门的润滑油。
发表于 2018-8-25 11:18:23 | 只看该作者 �
厉害了
发表于 2019-1-18 12:12:18 | 只看该作者 �
厉害了我的哥,什么都会修..............................
发表于 2019-2-19 13:48:11 | 只看该作者 �
拆这个真是太考验手工耐心了
发表于 2019-2-20 21:30:16 | 只看该作者 �
厉害了
发表于 2019-2-21 09:11:52 | 只看该作者 �
记得上次修过一台SONY防抖的,防抖功能是用4个线圈的哦。
