查看: 3537|回复: 4
HP541笔记本扬声器无声
发表于 2009-6-26 23:13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP541笔记本扬声器无声,插耳机有声,系统还原过,驱动重装过,故障依旧。是硬件上的问题吧
发表于 2009-6-26 23:47:34 | 只看该作者 �
考虑一下功放及周边元器件!
发表于 2009-6-27 10:22:09 | 只看该作者 �
量下喇叭,正常的话换个功放试试
发表于 2009-6-27 14:33:11 | 只看该作者 �
你这个问题查查耳机和喇叭的切换电路,估计是默认耳机一直插入。最好看看电路图耳机和喇叭是如何切换的
发表于 2009-6-27 16:18:09 | 只看该作者 �
如果外接耳机有声音,可以肯定的是声卡芯片是好的,因为功放芯片是模拟电路,只需要考虑一下它的供电,如果有了供电,最好查查连接声卡和功放再到扬声器之间那些耦合电容,应该可以帮助到你。
