查看: 1871|回复: 5
一联想865主板不开机故障
发表于 2009-6-26 22:59:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
心在飞翊老师:一联想865主板.,COMS跳线正常,晶振电压为0.2-0.10,南桥为82801.IO为83627,开机针有电压,有跳变,83627的67.68.72电压正常,并且有跳变,但73针无电压点开机针无跳变,急求心在飞翔老师帮我
发表于 2009-6-26 22:59:49 | 只看该作者 �
注72针有电压,但无跳变
发表于 2009-6-26 23:42:17 | 只看该作者 �
你看一下是不是南桥问题!量一下PCI的AD线
发表于 2009-6-27 00:33:53 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... A%BB%FA%C1%F7%B3%CC
另请以后注意,你看看IT的SB有几个不是82801打头的?要报全比如801DB、801EB…………
发表于 2009-6-27 06:26:17 | 只看该作者 �
发表于 2009-6-27 11:04:23 | 只看该作者 �
南桥82801eb
