查看: 2575|回复: 7
[华硕]
板号X55LD REV2.0 秒杀有时候能开机 有时候不开机。
发表于 2018-8-24 23:04:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PWR_SW#不开机的时候是0V  查点位
拆到c5603  秒!!!!!
发表于 2018-8-25 00:28:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这简单明了哦,楼主厉害了
发表于 2018-8-25 07:28:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
捡钱啊
发表于 2018-8-25 08:49:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉没这么简单一样
发表于 2018-8-25 09:46:51 | 只看该作者 �
咋没有听懂什么意思呢,
发表于 2018-8-25 10:06:52 | 只看该作者 �
真简单明了。搞不懂
发表于 2018-8-25 10:19:19 | 只看该作者 �
这个 是开关电压不正常的现象  .  吧  .     能修好也高明 支持 .!
发表于 2018-8-26 07:25:34 | 只看该作者 �
电容不稳定?这么快就查到了,神人啊,有点快刀斩乱麻的感觉。
