查看: 2620|回复: 8
asus b85m-f 通电全板电压跳变
发表于 2018-8-24 14:43:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一块b85的板子 上电全板电压跳变 不显示 换电源依旧跳变 触发后查pson 查slp_s3也跳变 开机针电压稳定 求大佬指点下 接下来怎么修...
发表于 2018-8-25 19:30:05 | 只看该作者 �
查触发电路。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-25 22:38:45 | 只看该作者 �
待机电压有没有跳变用示波器看看,电压没问题换个io试试
发表于 2018-8-26 01:20:36 | 只看该作者 �
1.待机时电压有没跳,2.摸下有没发热的芯片,3.跳的最厉害的那个电压一般有问题,顺藤摸瓜
发表于 2018-8-26 18:34:45 | 只看该作者 �
只能一个电压一个电压的排除了
发表于 2018-8-27 13:07:16 | 只看该作者 �
应该是掉电反复重启吧,按正常思路修,缺电压就修
发表于 2018-8-27 14:06:10 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-27 14:50:36 | 只看该作者 �
电压跳变感觉会不会是哪里有短路哦,要仔细查查再说了
发表于 2018-9-2 18:55:16 | 只看该作者 �
压跳变感觉会不会是哪里有短路用示波器测最好了
