查看: 2027|回复: 3
[安卓手机维修]
乐视PRO3 突然没有声音了
发表于 2018-8-23 15:13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     朋友的乐视3 PRO也算是一代神机了,当年1999买的 6+64G,这个配置在现在看来,也不落伍,用了二三年好好的,今天充电玩到75%,午睡之后打开,发现没有声音了,上面的听筒,下面的扬声筒都没有声音了,拿给我,恢复出厂设置了,发现也没有声音, *#*#9755#*#*  进工程模式,里面也是灰的,理论两个同时坏的可能性不大呀,有没有那个大兄弟碰到这个问题,我现在在下载刷机包,看看重刷会不会好点
发表于 2018-8-23 23:26:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果没有摔没有进水的机器,突然出现这样的情况。可以试一下重新启动,有时候系统不稳定也会出这样的情况。如果重新启动还这样再考虑刷机检测维修{:mocs_9:}
发表于 2018-8-24 11:32:37 | 只看该作者 �
这些都试过了,现在正在刷机看看能不能搞好
发表于 2018-8-25 11:56:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在怎么样了
