查看: 1109|回复: 4
[已解决]
A43S 不触发维修
发表于 2018-8-22 13:48:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来不通电。 测试 EC  14脚正常。 17脚正常。     3V 5V 电压有。 查找通病说是小排阻问题。换了还是一样的问题。最后看到EC下面有点腐蚀。仔细观察。发线BIOS1脚到EC不通。 就是腐蚀的地方有断线。接好线后插电OK 。有时候看来还是要仔细
参与人数 1 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-23 15:08:59 | 只看该作者 �
看来楼主的眼睛也是够毒的
发表于 2018-8-24 00:01:08 | 只看该作者 �
像这种,按开关ec电流有变化吗??
ec程序没有被配置,按下开关,电流不会有反应  详情 回复 发表于 2018-8-24 00:14
发表于 2018-8-24 00:14:52 | 只看该作者 �
ros5229 发表于 2018-8-24 00:01
像这种,按开关ec电流有变化吗??
发表于 2018-8-24 00:43:18 | 只看该作者 �
修机器要学会火眼金睛
