查看: 1768|回复: 7
[已解决]
联想E430c上电0.09a不亮机维修
发表于 2018-8-22 10:33:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号la-8131p
找到图纸测所有电感正常,待机时3v和5v都有,按下开关后,5v待机转为0v。3v待机转为0.4v。估计后级短路保护。待机芯片有电烫,测线性电压正常。找到电压转换图。
+3vs测对地短路。烧机检测,电流已经加到2a多了,除了烧机线发热以外居然没有任何发热的原件。最后拆掉了转换芯片后级的电容C2313就不再短路。这颗电容看来已经成为良好的导体了,呵呵。
维修结束了。
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
专注棒棒糖二 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-22 11:53:10 | 只看该作者 �
电容2A烧不出来的少见。
确实少见,居然比烧机线还给力。  详情 回复 发表于 2018-8-22 12:09
发表于 2018-8-22 11:54:59 | 只看该作者 �
这么快,快过打鸡针。
发表于 2018-8-22 12:09:19 | 只看该作者 �
专注棒棒糖二 发表于 2018-8-22 11:53
电容2A烧不出来的少见。
确实少见,居然比烧机线还给力。
发表于 2018-8-22 12:28:02 | 只看该作者 �
应该2a的电流能烧出来啊.........................................
发表于 2018-8-22 13:19:16 | 只看该作者 �
        怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2018-8-22 13:30:00 | 只看该作者 �
烧鸡大法好,也有搞不定。楼主频经验,赶紧把钱挣
发表于 2018-8-22 13:38:40 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
很精辟啊
