查看: 1989|回复: 5
GA-P61-S3触发保护
发表于 2018-8-21 18:18:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来一个GA-P61-S3主板,触发就保护(类似于12V短路保护一样)。ATX电源打值如下:1P=70、4P=450、8P=816、9=790、10=778。
供电打值如下:内存电感=130、VCC1_05_PCH=65。VCC1_8_PCH=360。VCCSA=(装CPU在34左右,不装接近无穷大)、CPU_VTT不装CPU=130。)我记得老师说过,只有是不为0就不能算它是短路。所以我也没什么思路了。我强行上电过,摸过芯片发现IT8892E这个芯片微微发烫,我就换了一个发现故障依旧。谁遇到过或者有什么思路告诉一下。帮帮小弟。
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来  发表于 2018-8-22 01:20
参与人数 1 +1 收起 理由
大堂·传记 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2018-8-21 18:32:25 | 只看该作者 �
没遇到过,等高手没遇到过,等高手没遇到过,等高手没遇到过,等高手没遇到过,等高手没遇到过,等高手
发表于 2018-8-21 19:06:16 | 只看该作者 �
3.3、 5、 12、 5vsb、 -12v 是否相互短路
发表于 2018-8-22 01:35:57 | 只看该作者 �
楼主基本功有没有做呀,除尘,查掉件等,然后拔掉4针电源线不保护,能开机就是主电源保护,只查CPU供电,否则查全板供电与地,供电与供电不同电压之间有无短路
主板成色很好,没看出掉件现象。只插了ATX电源,触发就掉,第二次触发就触发不起来了。拔掉ATX电源就可以再次触发,然后再次触发就不行了。检测电阻我也量了,没有问题。  详情 回复 发表于 2018-8-22 08:56
发表于 2018-8-22 08:56:43 | 只看该作者 �
大堂·传记 发表于 2018-8-22 01:35
楼主基本功有没有做呀,除尘,查掉件等,然后拔掉4针电源线不保护,能开机就是主电源保护,只查CPU供电,否 ...
