查看: 4104|回复: 3
[维修求助]
苹果7 无服务 高通版
发表于 2018-8-21 14:49:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
属于返修机 上次拿来是小电源有问题 几分钟内信号跳的很不稳定。决定拆开基带电源看看 把下面4个脚连上 然后换了一个基带电源 。   串联起来 中间再接一个2.2k电阻。 接着开机看看 试了 半小时 没问题交差了
发表于 2018-8-21 17:41:12 | 只看该作者 �
楼主串电阻加飞线是什么原理?
发表于 2018-8-21 21:58:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
S5 1V供电阻值被拉低了电压达不到了,借1.8V电压需串联一个电阻,这个电阻也可用1K或10K。阻值特别低的一般救不回来的。
发表于 2018-8-22 03:10:25 | 只看该作者 �
琪汇 发表于 2018-8-21 21:58
S5 1V供电阻值被拉低了电压达不到了,借1.8V电压需串联一个电阻,这个电阻也可用1K或10K。阻值特别低的一般 ...
好的,谢谢
