查看: 9727|回复: 18
AOC i2481FH灰屏问题
发表于 2018-8-20 17:43:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前发过一贴有故障表现,一个师傅提示逻辑板上有一个芯片有关,用风枪加热这个芯片SW5099B,买上就会灰屏,怀疑这芯片有问题,网上买了一个同型号的回来代换,开机马上灰屏,连开机LOGO都没有,测VGH只有4.75V,于是换回原来的有LOGO出现,但就会闪屏然后灰屏,难道新买是坏的,还是本来芯片里面有程序?求大神指导
发表于 2018-8-20 17:52:14 | 只看该作者 �
  是屏坏了吧,有LOGO出现跟BIOS无关了吧
发表于 2018-8-20 18:00:21 | 只看该作者 �
如果用通用板点屏是惠普的话换了芯片还是灰屏的话,就屏坏了,如果用本机驱动板在修的话有可能驱动板本身问题
发表于 2018-8-20 18:15:45 | 只看该作者 �
那这个新的SW5099B需要刷程序还是没有程序的,如果要刷程序那还有救,如果不用刷程序我就不修了
发表于 2018-8-20 18:21:43 | 只看该作者 �
周围元件有问题,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-8-20 18:32:24 | 只看该作者 �
这个应该是屏电压IC吧,有可能买到不良品。
再换一个试试看。
发表于 2018-8-21 17:47:44 | 只看该作者 �
屏电路缺电压。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-24 10:18:51 | 只看该作者 �
用外面的可调电压接5v到屏供电,看看是不是电流0.5到0.7a之间。这样是正常的,不是就不可以,在查后面升压电路的5v升12v,在分vgl,vgh,。。。去买书看看吧打字好累
发表于 2018-8-24 13:25:12 | 只看该作者 �
估计还是屏上面缺电压,或者电压不稳定,和主板应该没关系
发表于 2018-8-24 21:39:55 | 只看该作者 �
这么高难度的问题,花太多时间精力,得收但是钱啊
发表于 2018-8-25 11:47:10 | 只看该作者 �
这很难说了,现在的芯片质量实在是不敢恭维,维修中确实会遇到由于芯片质量问题引起二次故障或人为把故障复杂化,最好再换个芯片试下。
发表于 2018-8-25 14:31:09 | 只看该作者 �
把外围的元器件换一下试试看,可能是哪里不良了
发表于 2019-7-1 14:14:14 | 只看该作者 �
我昨天出现了同样的问题没有解决,三星显示器原故障是有图像显示图抖动,电流过大超过3.5A了,把显示屏拆开,手摸到SW5099芯片温度极高,手不能摸,从马去家买了2片都装上试机,温度不高了,但是灰屏无图,芯片温度正常。
你好,请问一下你的问题解决了吗?我也遇到了一样的问题,戴尔的U2414h,也是换了sw5099灰屏  详情 回复 发表于 2019-7-13 22:42
发表于 2019-7-13 22:42:16 | 只看该作者 �
先锋家电维修 发表于 2019-7-1 14:14
我昨天出现了同样的问题没有解决,三星显示器原故障是有图像显示图抖动,电流过大超过3.5A了,把显示屏拆开 ...
发表于 2019-7-14 16:08:02 | 只看该作者 �
没有解决
发表于 2019-7-15 17:44:42 | 只看该作者 �
屏幕坏了  是个难题  屏幕坏了  是个难题
发表于 2019-7-16 13:30:09 | 只看该作者 �
屏电路有问题  可能COF短路
发表于 2019-7-16 13:55:37 | 只看该作者 �
显示器只要屏问题都没有在维修了  电源板维修一下
头像被屏蔽
19#
发表于 2022-10-20 21:11:01 | 只看该作者 �
我台U2414h也是一样
