查看: 9597|回复: 27
[测试好]
华硕E402N BIOS
发表于 2018-8-19 21:13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕E402NA BIOS  REV: 2.3   淘宝买的,测试OK
E402NA .rar
5.21 MB, 下载次数: 4753, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-12-11 13:24:55 | 只看该作者 �
BIOS是好的,可以亮机,并且很快,刷的时候校验错误,但装上可以用。
注:1,BIOS是1.8V供电的低压型,不得随意代换。
       2,此BIOS不参与开机,但参与CPU供电,我拿掉BIOS不装  电流跑到0.04,除CPU以外电压全部出来了,所以有人遇到的话,如果只是CPU供电没有,那就果断刷此BIOS,如果其他电压也没出来,那就不是BIOS问题,至少不是这个主BIOS的问题。
      3,BIOS是8M,型号25q64fw,,
发表于 2018-12-11 13:27:58 | 只看该作者 �
对了,这个机器内置电池等于come电池,所以裸板点的话会先掉电几次才会显示的。
发表于 2019-2-19 17:24:29 | 只看该作者 �
谢谢楼主,经测试,这个确实ok ,  第一次要重启两次才行
发表于 2019-3-6 11:29:57 | 只看该作者 �
感谢楼主 bios是好的  谢谢谢谢。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-3-15 15:33:45 | 只看该作者 �
BIOS是好的,感谢分享!!!!!!
发表于 2019-3-20 19:53:14 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-13 13:26:10 | 只看该作者 �
1.8V的一但校验错误最好是换一个新芯片来刷。
发表于 2019-8-26 11:54:55 | 只看该作者 �
经过验证。该BIOS是好的,可以亮机,并且很快,刷的时候校验错误,但装上可以用。
发表于 2020-2-20 15:56:41 | 只看该作者 �
BIOS好用,亮机快
发表于 2020-6-26 09:50:03 | 只看该作者 �
我的是掉电问题,CPU温度70多,用手摸不是很汤。刷一个试试
掉电刷了ok了吗  详情 回复 发表于 2020-8-13 14:09
发表于 2020-8-13 14:09:06 | 只看该作者 �
掉电刷了ok了吗
发表于 2020-9-27 20:38:00 | 只看该作者 �
不错不错 好用
发表于 2020-12-26 18:47:46 | 只看该作者 �
我这个刷了 风扇长转
发表于 2021-1-2 15:29:29 | 只看该作者 �
这个BIOS 是好的,我的是开机0.03A ,还以为是待机过高,一测只有CPU 电压没有,下载楼主的BIOS 秒亮!!!
发表于 2021-1-17 14:58:38 | 只看该作者 �
1.8V电压,无CPU供电刷了OK
发表于 2021-3-27 17:36:09 | 只看该作者 �
楼主的BIOS是好的,开机很快
发表于 2021-4-18 18:06:40 | 只看该作者 �
我的开机不触发能用吗
发表于 2021-5-14 18:08:20 | 只看该作者 �
测试OK  开机快
发表于 2021-5-20 16:13:16 | 只看该作者 �
thanks you
