查看: 4802|回复: 9
A1534不开机
发表于 2018-8-19 18:59:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电按开关无反应
拆机给电池放电,然后通电发现电压在来回跳,
无示波器,万用表量的
以下是来回跳的电压:
L7430     PP1V2_S3
L7820     PP1V8_S3
L7520     PP5V_S4
L7562     PP3V3_S0
PP1V05_S0
还有PP3V3_S5也跳
有几个电感无电压跳变
L7890    PP1V1_S0SW_SSD
L7850    PP5V1_S4SW
L7561    PP3V3_S0SW_SSD
以及CPU电压
二级电压都可以出来,但是马上就掉然后又起,后来断一个个电感断开后发现一个问题,
只要PP3V3_SUS电压一起,PP3V3_S5就跳,断开PP3V3_SUS就正常
PP3V3_SUS给CPU内部PCH模块供电的,但是不短路
有人遇到类似的问题吗?
头像被屏蔽
发表于 2018-8-19 20:18:59 | 只看该作者 �
修电脑不是靠问相同的故障怎么修,主要是靠自己分析故障,有些人喜欢搜通病,其实这样做就等于抄袭作业 自己又不能锻炼分析能力,这样不是最好的办法,关键要自己会分析
发表于 2018-8-19 21:01:45 | 只看该作者 �
花狐貂 发表于 2018-8-19 20:18
修电脑不是靠问相同的故障怎么修,主要是靠自己分析故障,有些人喜欢搜通病,其实这样做就等于抄袭作业 自己 ...
这位老哥说的太对,高手要思路,低手要通病{:mocs_3:},一个提出来的问题立马就能看出一个师傅的水平在什么阶段。
发表于 2018-8-19 22:48:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没什么通病,但是可以提供思路,这个修起来应该比较简单,按上电掉电来修。
发表于 2018-8-20 07:57:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有一台同样问题在家躺着,最近比较忙,抽个时间看看.
发表于 2018-8-20 09:07:07 | 只看该作者 �
CPU坏了, 兄弟
为什么这么说呢?????????  详情 回复 发表于 2018-8-20 10:21
发表于 2018-8-20 10:21:55 | 只看该作者 �
为什么这么说呢?????????
发表于 2018-8-20 12:32:16 | 只看该作者 �
这种掉电的问题问题用示波器才能测出来,用万用表可能不好测量。
发表于 2018-8-20 12:33:11 | 只看该作者 �
有些问题没有示波器真是很无奈
发表于 2018-9-1 09:17:55 | 只看该作者 �
首先查明PP3V3_SUS出了那几个地方?再一又排查。。。。。。
