查看: 2708|回复: 15
苹果一体机福利贴
发表于 2018-8-18 20:50:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1418一体机 版号是820-00431  15年的新款  有2个同行都是同样的问题导致同样的故障  全好的机器 外接大喇叭插上去就断电在也开不起来  不通电   拆掉声卡芯片可以开机进系统  全新的声卡芯片换上去一切正常 正常后我也没有叫客户在插喇叭了  希望有遇到的同行可以注意
发表于 2018-8-18 21:55:23 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2018-8-19 10:34:17 | 只看该作者 �
这。。。。设计问题吧,应该再插一次验证一下,要是还是烧,那就是大问题了!
发表于 2018-8-19 10:45:04 | 只看该作者 �
插外接大喇叭 就烧   ? 具体是为什么?   还是没懂到
发表于 2018-8-19 11:13:03 | 只看该作者 �
这个还有待验证吧 我是没遇见过呢
发表于 2018-8-19 14:39:59 | 只看该作者 �
楼主您的声卡芯片是什么型号
发表于 2018-8-20 16:42:02 | 只看该作者 �
学习了.不错
发表于 2018-8-21 09:46:14 | 只看该作者 �
这个到安逸.好捡钱.
发表于 2018-8-21 15:28:47 | 只看该作者 �
声卡芯片坏的  我没有遇到过,不拆喇叭  声卡芯片发烫吗
发表于 2018-8-21 16:10:36 | 只看该作者 �
还没有修到过这种问题。可能是通病吧
发表于 2018-8-21 17:01:54 | 只看该作者 �
还没有修到过这种问题。可能是通病吧  不配套插爆了
发表于 2018-8-30 13:32:50 | 只看该作者 �
直接让他搞个蓝牙音箱  ,或者转接板  。有些功率大的音箱就很容易出问题,特别是自己组装的音箱
发表于 2018-8-30 16:32:40 | 只看该作者 �
没经过功放就接大喇叭????声卡芯片带不起而烧的吧!!
发表于 2018-8-30 16:39:03 | 只看该作者 �
就是那个功率管边上的电容拆掉保证功率过个时不会3.3V短路就好
发表于 2018-8-30 19:45:29 | 只看该作者 �
外接喇叭  可能火力太猛, 烧掉声卡了
发表于 2018-8-30 21:57:33 | 只看该作者 �
那个大喇叭一定是有问题,要不然不会烧的
