查看: 1116|回复: 3
[已解决]
g510 待机高维修
发表于 2018-8-19 09:53:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
裸板待机0.09几,有3,5v线性,无3,5vpwm。pu402发烫。
断开5vpwm后极打值,100多正常,再插电仍是发烫。
断开5v线性仍然发烫。怀疑芯片问题,更换后故障依旧。
想起之前拔掉51125的vref脚的电容也会导致芯片发烫,甚至烧毁。
根据反复确定,判断pu402 5脚就是vref 更换相连的电容后故障修复。
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
梦着你的梦 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-19 09:56:52 | 只看该作者 �
另外vref的电容短路,开路,不良都会导致芯片发烫。
发表于 2018-8-19 10:07:44 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-19 21:31:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
向楼主学习。      6666666666666
