查看: 2396|回复: 4
[已解决]
联想E41-80 电池外置的,不用电池不能通电
发表于 2018-8-18 17:36:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台联想E41-80的笔记本,这个笔记本电池是外置的,用户可以自助卸掉,但是我发现吧电池拆掉的坏,直接电源是不通电的,只能吧电池装上就可以。现在的厂家做的真好,能自卸电池的,还搞个不用电池不行,要是电池坏了,我们就有生意了,
发表于 2018-8-18 19:47:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该不会吧,找个图纸研究一下
发表于 2018-8-19 01:57:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是充电电路有问题吧,找个图纸测一下吧
发表于 2018-8-19 11:24:52 | 只看该作者 �
我感觉应该还是有故障,厂家应该不会这样!NC设计吧!待大神验证!
发表于 2018-9-4 13:24:50 | 只看该作者 �
有遇到一个E460的电池没有电的情况下,也是不通电的
