查看: 2720|回复: 2
[已解决]
联想 S400 LA-8951P 不通电 检修过程
发表于 2018-8-17 17:49:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天领导笔记本坏了,急急忙忙跑到我这来,让我看看,自从FAE岗位离职已6年了,很久没做FA了,没办法领导亲自送来,多少给个面子,拆开看看吧。
第一步看现象:拔下电池,插AC PSU指示灯不亮按开关也没反应,发现电源保护,
G3 to S5电流表显示瞬间 >5A,证明主板电源模块短路,随后拆机查看主板并无进水。
这下脑子大了,最讨厌查线路了。
第二步拆机查主板型号找图纸:LA-8951P 百度一下发现百度文库就有,好在有下载劵马上下载到电脑
第三步从AC Vin入手,经过一番查找短路点PL301,果断断开,发现B+短路,继续B+查找发现连到好多页,好在
不用割线,每个B+信号接入的地方都有个PJ直接焊锡的跳线或者电阻相连,MOS GDS没直接接地的跳过,
非0ohm电阻相连的跳过,接口类的跳过,最后分别断开最有可能的4个点,第4个点PL901时终于B+不短了,
短路点CPU_B+,这一下范围就缩小很多了,抽根烟压压惊继续量测,因为CPU_B+是给2处VRM High side MOS供电,
一个VGFX_Core,一个+CPU_Core,直接量测几个H,L MOS看看有无GDS全短路的,一般MOS烧坏基本上都会3级全击穿,
结果没有.这就有点奇怪了,于是拿起放大镜仔细观察周边原件发现一个连接到CPU_B+的贴片25V电容疑似有裂痕,
主板也没标位置,反正就是他了,果然拆除后CPU_B+不短了。
第四步复原断开的原件,此时应该已经可以上电了,担心以后再出问题,还是找了个相同的电容更换上了。
第五步 装回主板上电显示,装好进系统测试半小时正常。
检修结束。
这颗电容为什么会失效,从外观和量测结果看,有几种原因:
                     1.SMT高速机置件时参数设置有误或出现偏差导致应力损伤有隐裂。
                     2.电容是出厂来料就有一定的不良率
                     3.因考虑此电容位置离CPU散热比较近可能长时间温湿度超标导致内部损坏击穿
附电路图纸供大家参考! LA-8951P.pdf (1.53 MB, 下载次数: 69)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-19 11:52:57 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享和支持。。。。。。。
头像被屏蔽
3#
发表于 2020-6-22 17:01:04 | 只看该作者 �
下载无法继传是什么意思?
