查看: 6999|回复: 40
7P 32G扩容128G
发表于 2018-8-16 23:23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
目前扩容0返修,特意分享自己扩容心得:
除硬盘边胶就不多说了,主要是翘硬盘的得掌握时机,我一直是325度,风速5,超薄的翘刀伸进去一点点,风口吹硬盘距离cpu反方向的位置,慢慢的翘起,能做到翘起来不掉点,锡一软就翘,就是最好的。怎么说呢,多练吧。以下是效果图
刚翘起硬盘
除焊盘胶后
装盘刷机
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-16 23:47:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
扩容0返修,楼主手工不错,老师傅了!
发表于 2018-8-16 23:48:53 | 只看该作者 �
用的什么热风枪,我用赛克858D的风枪380度都吹不下来,用400度吹下来主板掉漆了,是风枪太垃圾还是技术太差。
发表于 2018-8-17 00:31:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我一般用2008 300度撬下 不过要稍微久一点
发表于 2018-8-17 05:26:16 | 只看该作者 �
楼主用的是否直风枪?速度快,温度低,时间短,不容易坏其他件,旋风枪不容易下件,谢谢分享,跟着学习。
发表于 2018-8-17 07:17:28 | 只看该作者 �
说的应该是861,工具垃圾可不行
发表于 2018-8-17 07:45:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6p搞下需要多少钱
发表于 2018-8-17 07:50:37 | 只看该作者 �
音乐传情 发表于 2018-8-16 23:48
用的什么热风枪,我用赛克858D的风枪380度都吹不下来,用400度吹下来主板掉漆了,是风枪太垃圾还是技术太差 ...
不耍相信数显表的数字,不同风枪温度不同,自己校正一下
发表于 2018-8-17 07:56:57 | 只看该作者 �
用的螺旋风的吧,用直吹好点,340.风速5
发表于 2018-8-17 08:43:17 | 只看该作者 �
是啊,看来还是要买直风枪啊。
发表于 2018-8-17 08:43:43 | 只看该作者 �
哦,好的,谢谢。
发表于 2018-8-17 08:49:44 | 只看该作者 �
你的方法跟我差不多,我也320度,翘的时候先全部预热10几20秒,然后风力集中在一个远离cpu的一个角,刀伸进去,慢慢翘起,不要用力,往cpu方向延伸
发表于 2018-8-17 10:20:58 | 只看该作者 �
手工漂亮 底盘不掉漆 硬盘撬起来也很完美 修龄不低于2年
发表于 2018-8-17 12:14:49 | 只看该作者 �
你不說用的什麼風槍,就說風速和溫度容易誤導的大哥,我用861風槍都是370°60風速
发表于 2018-8-17 16:33:58 | 只看该作者 �
风速不能太小
发表于 2018-8-17 17:23:19 | 只看该作者 �
技术可以,赞一个
发表于 2018-8-17 22:31:39 | 只看该作者 �
我每次都掉漆  头疼
发表于 2018-8-17 23:34:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我用861   410度  中号风嘴 风速40
感觉也可以{:mocs_2:}
发表于 2018-8-18 07:31:56 | 只看该作者 �
我用的是861DW,温度360,风速40,撬下来时间要久一些。
发表于 2018-8-18 09:36:22 | 只看该作者 �
这个是要技术含量的。。温度高了或出力过大都会导致掉点。。0返修,,不错
