查看: 2181|回复: 7
求助 三星173V 亮下灭
发表于 2009-6-26 14:36:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
开始故障不加电,更换完TOP247之后.能加电,亮.但点一会就自动灭,然后过几秒自己还会亮.更换高压板,故障依旧.
    请各位老师帮忙分析一下啊.急急急!
发表于 2009-6-26 14:40:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
补充,灯管测试了,没问题!
发表于 2009-6-26 15:00:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
可能是电源带负载能力差,再查查电源部分看看!
发表于 2009-6-26 15:21:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
电源部分,量阻值都正常!
发表于 2009-6-26 19:06:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
亮与灭时,测量一下电源电压有没有明显变化
发表于 2009-6-27 11:39:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
刚测了一下12V偏低.
发表于 2009-6-30 08:48:01 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
云。今天我也碰到这样的 问题绝对在电源上。TOP247旁有个小管。NND搞不清是什么管。仔细量过后级电压都很稳定。就是在这个小管的中间级的电压会变。有谁知道这个是个什么管。
发表于 2010-3-24 06:06:36 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
是不是1N4745AP? ( Zener-Diode )
我的无电源, 换了Top245和1N4745A.
