查看: 1442|回复: 16
G50-70 开机到0.3 不动
发表于 2018-8-13 12:16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G50-70 开机到0.3 不动 拿来的时候第一次点亮 后来就一直不亮 开机到0。3 所有的电压都正常 不知道该怎么修BIOS 也刷了N个了
发表于 2018-8-15 10:54:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器有铁管吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-8-13 12:31:52 | 只看该作者 �
电流0.3A全部电压都正常吗?转换电压你查了没,0.3感觉还是像缺电压
发表于 2018-8-13 12:35:00 | 只看该作者 �
打下BIOS 看有没有在读取BIOS资料 不行 考虑CPU吧 这U容易出问题
发表于 2018-8-13 12:47:33 | 只看该作者 �
这个机器一般就bios
发表于 2018-8-13 13:49:02 | 只看该作者 �
以前修过 一台 是CPU 烂了。。。。。。。。
发表于 2018-8-13 20:56:56 | 只看该作者 �
CPU烂了还是第一次听说,真没见过什么样
发表于 2018-8-13 21:31:36 | 只看该作者 �
先刷bios啊   好像这个bios还需要合成   对了  这个bios芯片拿下来注意一下  好像脚边上有电阻  很容易掉
发表于 2018-8-13 22:03:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷过BIOS,还不行考虑下一体CPU
发表于 2018-8-13 23:34:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
集成CPU的先考虑加焊一下试试
发表于 2018-8-14 00:35:38 | 只看该作者 �
我现在手里也有一个这样的板子。问题很像。偶尔能亮。不像是某个东西坏了,倒像是接触不良,虚汗。虚焊这样的情况,关键就是找不到原因所在。,,
发表于 2018-8-14 00:36:00 | 只看该作者 �
这个如果解决了,记得再给大家交流下。。。。
发表于 2018-8-14 00:36:28 | 只看该作者 �
g50-80我的机器号。
发表于 2018-8-14 02:13:55 | 只看该作者 �
这个机器,不是bios就是cpu坏。先刷个bios,不行就放弃吧,不会有其他问题的。我换了不下10块这种板了,都是cpu问题。
发表于 2018-8-14 14:29:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种故障都是CPU坏。。
发表于 2018-8-15 09:22:53 | 只看该作者 �
U的可能很大
发表于 2018-8-15 10:40:11 | 只看该作者 �
看着像U坏了
