查看: 1618|回复: 9
宏碁5552
发表于 2018-8-13 09:08:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台宏碁5552的机器 ,主板编号LA-5911P   电流上到1.45,不亮机,现在是BIOS有持续的波形,内存没有波形,各路供电也正常,求助一下。
发表于 2018-8-13 09:41:44 | 只看该作者 �
复位出来了吗? 复位出来了干显卡,没出来查时钟是否正常
就内存复位没有出,其他复位都有,时钟都正常!  详情 回复 发表于 2018-8-13 10:52
发表于 2018-8-13 10:52:52 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-13 10:56:26 | 只看该作者 �
内存复位是由内存供电上拉。但是由CPU控制
CPU工作条件正常,也换过CPU,还有就是内存跟南桥通信的总线也没有波形  详情 回复 发表于 2018-8-13 14:58
发表于 2018-8-13 14:58:53 | 只看该作者 �
你这根本就没跑马,就先查PG 再查时钟,后查复位。  详情 回复 发表于 2018-8-13 17:38
发表于 2018-8-13 17:38:26 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-13 19:59:09 | 只看该作者 �
查内存的条件 测下smbus有无波行
smbus没有波形,我是直接打排阻上面的  详情 回复 发表于 2018-8-13 23:56
发表于 2018-8-13 20:16:11 | 只看该作者 �
刷BIOS了 ????????????
刷过了3个,还是不行,无从下手了  详情 回复 发表于 2018-8-13 23:55
发表于 2018-8-13 23:55:07 | 只看该作者 �
xiaocao1021 发表于 2018-8-13 20:16
刷BIOS了 ????????????
刷过了3个,还是不行,无从下手了
发表于 2018-8-13 23:56:50 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2018-8-13 19:59
查内存的条件 测下smbus有无波行
