查看: 5332|回复: 29
桥上面的贴片电容
发表于 2009-6-26 11:51:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一块ONDA NF4S主板,754针.南北集成,开机跑f0,有复位.量了下电压,正常.每次遇到这样问题都开始头痛,在网上随便找了个bios刷去,开机还是跑f0,再到官网找给初始版本的还是不行,看了下io w83627hg-aw,找了个w83627hf-aw换上去,还是老样子,店里面没有754的假负载,又压了桥.cpu.开机还是f0,目前只有这个级别,搞不定问题,刚想放弃.看了看桥有点烫,取下散热片.二极档量了下桥上面的电容,对地阻值85左右,只有右下角的一个电容对地,通常这样的话,我一般都认为桥坏了.最近板比较少.闲着没事,遂把那个电容卸了,通电.开机跑44,过了几秒跑c1,刚激动,上了喇叭无报警,还是不行.急急找了个坏桥上的电容换上去,ok.上cpu,内存,显卡一路跑下去.问题解决.
发表于 2009-6-26 11:54:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
再问个问题,桥上面的电容具体有什么作用,滤波吗
发表于 2009-6-26 11:56:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
桥附近一般就是电源滤波用的
发表于 2009-6-26 13:30:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个维修经检有用,,没有遇到过
发表于 2009-7-1 08:58:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
上面的电容是做滤波用的
发表于 2009-7-1 09:10:45 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
测北桥上的电容.有三个电容是1欧.可以判断是桥的问题吗?测北桥背面的电容.有个电容通的.北桥OVER?
发表于 2009-7-1 10:16:20 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
上面的  北桥电容一个通的虚焊的多   三个通桥无生还希望了
发表于 2009-7-3 17:45:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不错这个问题,还没有遇到过,一般短路都是桥坏了
发表于 2009-7-3 22:18:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
LZ说的是北桥吗?    不知道那个电容LZ是怎么量的 ?
发表于 2009-7-4 00:17:38 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
真是强啊,以后我量到此类板子短路我就换电容先了,不行再换桥。
发表于 2009-7-4 07:05:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
向楼主学习了。以后碰到南北桥集成的板子下回我也这样试试看。因为其中一个电容对地短路了,所以也导置南北桥集成短路。学习了,以前还真没有试过北桥上的电容。
发表于 2009-7-4 08:18:27 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这个有点不可思议,桥上的那个小电容可靠性应该很好,而且工作电压很低,也会击穿短路啊,还真没遇到过。
发表于 2009-7-10 17:27:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不太正常 电容漏电吗 即使这样拆掉电容也应该跑码的啊
发表于 2009-7-10 18:15:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是电容短路了吧
发表于 2009-7-10 18:19:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
拆了电容跑码c1无报警,上电容后跑c1有报警,这个我测试过。
发表于 2009-7-28 21:43:33 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
是的吗 修的多了什么都能遇到
发表于 2009-7-29 16:29:12 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
牛            继续探索             这招一定要学好
发表于 2009-8-9 16:54:33 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
还真没有试过换北桥上的电容呢!!一直以为吹不下来的
发表于 2009-11-29 20:02:32 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
桥上的电容也会坏!见识到了!
发表于 2009-12-18 23:18:31 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
楼主的经验值得借鉴
