查看: 1089|回复: 13
HP G7 无线打不开
发表于 2018-8-12 16:05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请大家帮我找一下,此机器的点位图,版号为:R33H
发表于 2018-8-12 16:07:44 | 只看该作者 �
强制打开不就行了么
发表于 2018-8-12 16:21:11 | 只看该作者 �
老款的网卡 一柴刀 砍掉 20#。。新款的好像不一样
发表于 2018-8-12 16:41:57 | 只看该作者 �
难道这机器不是20脚强制开启无线?要不然就是小的无线网卡就不太一样
发表于 2018-8-12 16:42:24 | 只看该作者 �
软件的问题吧
发表于 2018-8-12 17:14:25 | 只看该作者 �
吧网卡线切了 强制开启 。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-12 17:25:45 | 只看该作者 �
论坛有强制打开无线网卡的方法,老款就是20脚屏蔽
发表于 2018-8-12 17:39:47 | 只看该作者 �
如果确定是内置坏了  我建议直接把小网卡改到内置的笔记本里
发表于 2018-8-12 17:40:23 | 只看该作者 �
对了!!!强制打开或者更新一下驱动 实在不行就强制打开
发表于 2018-8-12 18:22:22 | 只看该作者 �
要装热键驱动.....................................................................
发表于 2018-8-12 20:21:33 | 只看该作者 �
一般装好驱动和相关程序都可以解决的
实在不行强制打开
发表于 2018-8-12 23:09:07 | 只看该作者 �
强开啊
发表于 2018-8-13 00:25:06 | 只看该作者 �
还原BIOS
发表于 2018-8-13 08:57:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新款的是52脚或56脚是强制开启。楼主随便找个新一点的图纸借鉴一下好了
