查看: 4318|回复: 10
[已解决]
实地考核板维修经过6050A2412201-MB-A02
发表于 2018-8-12 16:01:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本实地第一片考核板
板号:6050A2412201-MB-A02  桥HM55 集显
故障: 已被人为动过, 大量缺件和元件装错装反都有,公共点大短, 没待机电压, 不触发等等
结果: 一步步检修后亮机
笔记本2个月的学时,不知不觉已到来1个月了,初级课程结果,进入高级班开始修板训练
老师发给我们每人一片故障板实践维修,要求必须修亮机,这是毕业考核其中之一条件,否则领不到证。
主板实物原图片以下:
1.进行全板外观检查:
   按照黄老师和肖老师的统一要求细心检查外观   很快就发现有缺件现象,主板已被人为动过
   经过数个小时细心检查补缺   终于补上十多个缺件(R14019,C560,R301,C328,C327,C324,C326,C684,C682,D304,R313等等)
2. 各重要点打对地值 :
    测量完后,发现公共点对地值为0属大短,各大电感及其它对地值都正常。
    因为对地值为0一般是电容引起,所以我就从公共点滤波电容开始排查
    先从外观看电容有没变色,烧穿,烧裂等,拿放大镜逐一看
     发现在C340两脚有小铜丝短接了
    C340是公共点滤波电容,短接会大短,把电容拆出取出铜丝装好,再打值512正常了
3. 上电测量只有小电流的公共点,不正常,接着追查保护隔离电路, 发现Q303装反了,吹出装好,OK
4.公共点电压和3V线已正常,但5V线性没有,静态电流0.18A,有点大,不正常,为微短现象
   经过测量排查换U307后,待机电压全正常,静态电流0.001A也都好了
5. 触发----没有(高-低-高)信号, 排查11个桥待机条件,发现桥的32.768KHZ没工作
   最后发现晶振脚位装反了,调正好正常, 可以触发OK
6.没上CPU前,正常触发后---- +V1.5没出来,经过细心排查发现开启线路元件被装错类型了
    找回100K电阻装上OK, 1.5V也正常了
7.检查完各路电压正常后,装上CPU和内存再次触发----测量的重要信号波形
8.维修完成,已亮机,亮机全图
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员12747410.5元2020-11-19 11:06
 会员3211790.5元2019-5-16 23:09
 会员11557310.5元2018-12-9 23:26
 会员11719710.5元2018-11-30 09:39
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +36 +42 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
kopio + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
月饼 + 10 + 10
as2908865 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
碧卡丘、 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
带着天真去流浪 + 2 + 2 精品文章
一碗江南 + 5 + 5 精品文章
YJY20071217 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
18723490930 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
借来的火 + 1 精品文章
本文由 会员1142050 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-8-12 21:06:37 | 只看该作者 �
666学到了,另外学长好,
发表于 2018-8-12 21:59:51 | 只看该作者 �
感謝您分享的實用信息。 非常感謝你。
发表于 2018-8-14 14:12:23 | 只看该作者 �
文哥厉害!666!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-8-15 15:39:07 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2018-8-18 10:12:20 | 只看该作者 �
                     缺这么多件
第二片8581P板缺件更多,我记下来的已有13个,缺的位置也难发现,这个板VGA外接不显示还排查了2天,结果问老师说是正常的,有部分机要内显过后再来手动开启外显。我觉得学笔记本最好的还是来迅维,老师比较认真负责  详情 回复 发表于 2018-8-19 14:31
发表于 2018-8-19 14:31:12 | 只看该作者 �
第二片8581P板缺件更多,我记下来的已有13个,缺的位置也难发现,这个板VGA外接不显示还排查了2天,结果问老师说是正常的,有部分机要内显过后再来手动开启外显。我觉得学笔记本最好的还是来迅维,老师比较认真负责,成绩都是实打实没加水
发表于 2018-8-21 15:37:55 | 只看该作者 �
向愿意分享的人致敬!
发表于 2018-8-24 16:41:38 | 只看该作者 �
学过就是不一样,好样的,说得头头是道。
发表于 2018-8-24 17:01:53 | 只看该作者 �
感谢分享,,,,,,向高手致敬!
发表于 2018-8-27 10:38:36 | 只看该作者 �
感谢分享,,,,,,向高手致敬!
