查看: 3668|回复: 12
液晶屏出现亮线 用手掰消失 松手后又出现 请高人指点
发表于 2009-6-26 11:24:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题
对了亮线是竖线  在屏幕右侧
右侧会出现横的花屏  掰弄一下能消失
发表于 2009-6-26 11:57:07 | 只看该作者 �
也给个图吧···
看图明了·啊 ··
发表于 2009-6-26 12:08:48 | 只看该作者 �
应该是屏坏了,屏上端的模块与屏之间的软排线脱开了,要找专业修屏的公司维修
发表于 2009-6-26 12:38:36 | 只看该作者 �
就是屏坏了吗?你没有看过解剖过的 屏吗?平后面有好多小针脚,很精密的。一般没有人修,直接换屏吧!
发表于 2009-6-26 23:26:04 | 只看该作者 �
屏的现象就是这样  其他还好    没见过解剖的屏.....   难道只能换屏了~~~~
发表于 2009-6-27 02:30:55 | 只看该作者 �
什么型号有的是可以修的
发表于 2009-6-27 07:11:38 | 只看该作者 �
你说的这种现象是软屏线有虚焊,懒人办法慢慢找出虚焊处用电工胶带粘住,再不行用显微镜再是哪儿虚焊
发表于 2009-6-27 07:34:07 | 只看该作者 �
自己拆下看看,是不是像上面说的.只要屏没坏.屏线坏了可以试着找一下,是哪坏了.
看可以维修不.  不过屏线布的很密!
发表于 2009-6-27 13:42:58 | 只看该作者 �
用个烫斗,加声长铁,热下就行了!
发表于 2009-6-27 14:24:51 | 只看该作者 �
把AB壳拆出来,在弄明白是哪儿出了问题
发表于 2009-6-27 15:18:01 | 只看该作者 �
你先自己看一下     是不是屏纸上不干净  还是屏纸有问题     你可能没有看个   电脑感你打开了就知道
发表于 2009-6-27 22:59:01 | 只看该作者 �
都是高手555555555
发表于 2009-6-27 23:01:07 | 只看该作者 �
用个烫斗,加声长铁,热下就行了!
文旭 发表于 2009-6-27 13:42
你试过没有啊!~
用到这个。真是强。。
