查看: 971|回复: 0
[已解决]
14r-5421 笔记本电脑不触发
发表于 2018-8-12 14:15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板容易坏EC
故障现象
接稳压电源显示0.172
有微短路地方
没有待机  3   5v  电压
待机芯片发烫
各大电感没有明显短路
EC背面c2717电容短路(此电容在无线网卡下面)
是EC短路了,更换EC芯片修复
此机修复
注,这个板子贴片cpu   CPU和显卡对地阻值很低属正常现象
