查看: 2134|回复: 12
dell d600加点电流上一点点
发表于 2009-6-26 11:13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按开关电流上一点点,我用的指针电源,按开关后电流针向上跳一点点,出3V,5V和1.5V估计不到0.1A,南桥,smsc,1632,bios都换了,故障依旧,请高手指点
发表于 2009-6-26 12:11:20 | 只看该作者 �
怎么就没人回啊?急的很哦,那位高手帮忙指点一下
发表于 2009-6-26 12:33:00 | 只看该作者 �
应该有电感 没出电压吧。一个个量一下。
发表于 2009-7-2 10:55:26 | 只看该作者 �
你开机小板上的灯是什么现象
发表于 2009-7-4 22:34:35 | 只看该作者 �
按一下开关后,就电源灯亮一下,然后电流上一点点,少到几乎可以忽略不记,然后掉电到待机状态
发表于 2009-7-8 15:31:11 | 只看该作者 �
你有没有量哪里短路啊  可能短了
发表于 2009-7-8 15:53:26 | 只看该作者 �
查过 又短路的地方 吗】
发表于 2009-7-8 16:06:34 | 只看该作者 �
正电压是不是有短的噢!!!
发表于 2009-7-8 18:43:25 | 只看该作者 �
这是一个通病,网卡芯片虚汗了
发表于 2009-7-8 19:37:04 | 只看该作者 �
查内存,戴尔机器,检测不过内存,会掉电啊,换个内存,不行 加焊座,在不行,大阻值看看啊
发表于 2009-7-8 20:13:19 | 只看该作者 �
没有看的很明白,请说的具体一点,就开不了机有很多方面引起
发表于 2009-7-8 21:51:51 | 只看该作者 �
没有见到LZ的分析过程,什么都没有理由地换一气又没有相关的测试数据标出来,大家只能乱猜而已,呵呵!
发表于 2009-7-8 22:05:56 | 只看该作者 �
从分组供电开始测吧,估计分组供电有短路!
