查看: 4247|回复: 19
机械师夜鹰F117-F2K 不触发维修
发表于 2018-8-11 14:35:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机器 通电待机0.02      按开机键不触发
拆机
测量各个电感无电路    全板只有一个L35 有3V
边按开机键键测量其他电感无一有电压变化
搜索了一下  无图纸         看到一个帖子
https://www.chinafix.com/thread-1148956-1-1.html
测量 ITE IT8528  PIN 125  无电压,按开机键   PIN125   由0-3.3-0变化    于此贴中所说的有区别
测量南桥晶振 有波形        无图纸  维修陷入死局       将背面黑皮撕开  全面观察     发现一个小芯片有进液痕迹!!    洗板水洗洗刷刷
再按开机键  指示灯亮  电流刷刷刷的上    修复!!!
将板子转过来测量进液芯片电感  发现待机时应该有一个1V
发此贴   希望下次修到此机的同行们能少走弯路
上一张亮机图
最后求砸分     另   因为有时候看帖时候经常要付费才能看精品帖     希望版主加精给点辛苦编辑的份上。。
发表于 2018-8-13 09:16:22 | 只看该作者 �
风中月 发表于 2018-8-12 19:10
6代机器都有个1.o5v电压论坛里大把资料
没有图纸请问你怎么知道哪里有1.05V  ??????
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-8-11 17:27:44 | 只看该作者 �
                          终于通过审核了。。。。
发表于 2018-8-11 17:51:01 | 只看该作者 �
新款的 待机 多了 一个1V 还是 1.8V 的
发表于 2018-8-11 18:05:22 | 只看该作者 �
你这死鱼捡的可以。。。。。给满分,,,,,就是进水的原因呗
发表于 2018-8-11 18:06:10 | 只看该作者 �
我看这主板全部都是蓝天代工的,,,,,,,我也有一个跟这一模一样的主板是cpu进水了
发表于 2018-8-11 23:25:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享记住了
发表于 2018-8-12 00:17:22 | 只看该作者 �
这种主板不是蓝天代工的,好像是V星
发表于 2018-8-12 00:34:43 | 只看该作者 �
修机还得心细。这个应该是转换芯片
发表于 2018-8-12 01:30:42 | 只看该作者 �
这个板我换了好多
发表于 2018-8-12 06:58:36 | 只看该作者 �
这是个捡钱的机子
发表于 2018-8-12 16:46:00 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。
发表于 2018-8-12 17:05:27 | 只看该作者 �
谢谢分享..........学习了。。。。。。
发表于 2018-8-12 19:10:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有图纸请问你怎么知道哪里有1.05V ??????  详情 回复 发表于 2018-8-13 09:16
发表于 2018-8-12 19:44:26 | 只看该作者 �
謝謝技術分享
收藏了
目前還沒看過的機器
先收藏
发表于 2018-8-13 09:41:19 | 只看该作者 �
维修还是得仔细观察。楼主细心。很有耐心
发表于 2018-8-14 09:20:49 | 只看该作者 �
楼主厉害了,国产一般都不好搞
发表于 2019-8-3 23:36:23 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验!感觉无图纸维修运气成分很高。
发表于 2019-8-4 03:13:08 | 只看该作者 �
修机观察挺重要
发表于 2019-9-4 23:08:57 | 只看该作者 �
路过,学习中啊
