查看: 22676|回复: 42
苹果A1708之换键盘技巧之谈
发表于 2018-8-10 22:30:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   前段时间有换过一次,这两天又来了一台进过水导致键盘损坏,按键全部失灵。由于之前没有发帖子,这次把换键盘的过程和技巧分享给大家,论坛我看有人分享过来,但还可以更简单些,废话不多说,切入正题。A1708 16款,这款机器拆D壳,把底部用划片拆除的缝隙,然后直接抽离D壳,壳子拆开首先把电池的供电断开,电池连接线上方有黑色的贴纸,拆掉就可以看到电池的连接端了,总共3颗螺丝,拆除分离。把主板上的各种连接线都拆除,主板取出,这款屏幕也需要取掉,因为屏幕的连接线正好压到键盘顶部,拆屏的时候小心点,毕竟很贵。接下来就是电池了,这款是有黑胶的,可以说粘性十足啊,我是用扁口工具,前端磨成45度这样,这工具除胶的时候需要倾斜一点,一点一点地把黑胶去除,手抬着点电池,慢慢地,不要着急,毕竟电池会爆的。只需要把中间大块的电池抬起来就行,两边的不需要。然后到了主角了(键盘)这键盘不像A1278 1398 1502 1466那样可以一下拽下来,这个很薄的,需要一个一个格子去掉,整个耗时点的地方,换上新的键盘后,螺丝上好,空余的点位需要用胶枪粘下,一点点就好。好啦,过程也说了,下面开始上图了。        最后用扫把清理现场,哈哈。希望大家以后遇到会少花些时间。祝大家每天都多多赚钱,数钱数到手抽筋。哈哈!
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-16 21:37:40 | 只看该作者 �
那个取键盘的时候                         。你是用什么工具?
发表于 2018-8-11 00:06:11 | 只看该作者 �
其他都还好,就是这个电池弄起来麻烦,手抖。
发表于 2018-8-11 02:25:43 | 只看该作者 �
那个取键盘的时候一个个点。你是用什么工具去掉的?
对啊,我每次都弄不好, 楼主说下  详情 回复 发表于 2018-8-11 15:40
发表于 2018-8-11 06:47:09 | 只看该作者 �
这么耗时?没四百不会干吧?
发表于 2018-8-11 07:04:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个键盘太麻烦了,一个一个的拆
发表于 2018-8-11 08:37:41 | 只看该作者 �
苹果的真难拆,拆起来让人痛不欲生
发表于 2018-8-11 09:06:39 | 只看该作者 �
我都是用榔头和一把一字螺丝刀,整个键盘可以无损取下来
我是用钳子直接拽出来  详情 回复 发表于 2018-8-11 15:44
发表于 2018-8-11 09:32:05 | 只看该作者 �
我手里有台A1706  客户自己换电池 触摸板接口搞坏了 现在不开机了 我吧电池拆了就会自动开机,插上就不行 不知道是不是客户换的电池也有问题 ,插上电池 公共电都没了
电池是不是坏的?接上电池测量下公共点是不是短路了。  详情 回复 发表于 2018-12-20 15:54
发表于 2018-8-11 15:15:51 | 只看该作者 �
我每次换苹果键盘  手上都要见红{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}
发表于 2018-8-11 15:40:48 | 只看该作者 �
对啊,我每次都弄不好, 楼主说下
发表于 2018-8-11 15:44:31 | 只看该作者 �
我是用钳子直接拽出来
发表于 2018-8-11 16:02:20 | 只看该作者 �
这个我去年换过A1706 A1708的也是这么搞得拆成1个1个的
发表于 2018-8-11 16:08:02 | 只看该作者 �
苹果难搞但数银子的时候内心也是很开心滴
发表于 2018-8-12 13:04:55 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-12 14:02:41 | 只看该作者 �
我都是全拆了 扣
发表于 2018-8-12 15:50:19 | 只看该作者 �
                 键盘就要400的成本了。
发表于 2018-8-16 20:55:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看帖就回
发表于 2018-8-16 21:05:14 | 只看该作者 �
苹果就是不一样,要向苹果看齐。
发表于 2018-8-16 21:31:17 | 只看该作者 �
.  我以为撸主可以有好办法完整的拆下来,,原来和我一样 看到最后一张图 我笑了。。不过上次换着键盘是被同行按着头换的,,最后收了50块手工费 咒那个垃圾同行
我就想问50块钱的手工费,中间拆坏了什么或者装完出现什么功能问题是你来负责呢还是那个同行负责呢?  详情 回复 发表于 2018-12-20 15:55
没200的手工都懒得干,拆机太麻烦了  详情 回复 发表于 2018-8-17 12:25
