查看: 1395|回复: 18
x1 三代u 开机跑0.7 有修过的吗
发表于 2018-8-10 17:47:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想x1 开机跑0.7 刷了个BIOS一样  有修过这个机子的伙伴吗 指点下
发表于 2018-8-10 17:49:32 | 只看该作者 �
加焊CPU
这个u会虚焊吗 我重自了内存 只弄了2个 太难搞了  详情 回复 发表于 2018-8-10 17:52
发表于 2018-8-10 17:52:20 | 只看该作者 �
首先你要确定是挡内存还是不跑U 你都值了两个了 其他的没有爆锡?  详情 回复 发表于 2018-8-10 19:32
发表于 2018-8-10 18:13:14 | 只看该作者 �
换板   重来还都没搞好过这种
这个机子主板和硬盘加密码的 需要在这个主板上解密码  详情 回复 发表于 2018-8-11 17:39
发表于 2018-8-10 18:17:10 | 只看该作者 �
CPU问题。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-10 18:39:05 | 只看该作者 �
换板   重来还都没搞好过这种
发表于 2018-8-10 18:46:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看报警不,有跳变美
发表于 2018-8-10 18:52:41 | 只看该作者 �
这个没有修的必要cpu都是板载的,建议换主木反。
发表于 2018-8-10 19:20:30 | 只看该作者 �
如果没有黑胶还可以搞,有黑胶还是放弃吧。
发表于 2018-8-10 19:32:44 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-10 20:09:29 | 只看该作者 �
这个没有修的必要cpu都是板载的
发表于 2018-8-10 21:36:02 | 只看该作者 �
CPU供电的晶体管  看看是不是有问题
发表于 2018-8-10 23:18:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1165785759 发表于 2018-8-10 20:43
对于这款机器。我总结了几点秒杀绝技。有需要加15721522921
高手,希望不吝赐教
发表于 2018-8-10 23:48:51 | 只看该作者 �
u坏的好多
发表于 2018-8-11 00:10:47 | 只看该作者 �
CPU,内存都是这机器的通病,建议直接交换,搞了也有返修的。
发表于 2018-8-11 00:31:17 | 只看该作者 �
量一下供电,值内存实在没办法了再搞
发表于 2018-8-11 10:46:58 | 只看该作者 �
看到这种电流的x1我是直接放弃的
是的 不好修啊 不确定是不是内存问题  详情 回复 发表于 2018-8-11 17:39
发表于 2018-8-11 17:39:17 | 只看该作者 �
杨清艺 发表于 2018-8-10 18:13
换板   重来还都没搞好过这种
发表于 2018-8-11 17:39:46 | 只看该作者 �
﹏蜗牛·. 发表于 2018-8-11 10:46
看到这种电流的x1我是直接放弃的
是的 不好修啊  不确定是不是内存问题
